By ROMby Unknown , 8 July 2005
Итак, имеем Acorp 6A815EPD1 с двумя Pentium III 667EB. Как верно кто-то подметил в одном из топиков, машинка получается "приемистая" и довольно шустрая. Вопрос в следующем: при просмотре фильмов DiVX и иже с ними наблюдается нехорошее явление в виде "проглатывания" нескольких кадров через неравные промежутки времени. Последним "писком" явился следующий глюк: во время просмотра одного из фильмов изображение остановилось напрочь, а звук продолжал идти без проблем :) В варианте "один целерон туалатин вместо двух пней" все показывается без проблем :)
Вопрос в студию: КАК ПОБЕДИТЬ?
З.Ы.:Система Win2k Server,512Мб ОЗУ, фильм играется с NTFS-партиции.
З.З.Ы: Не в той ветке форума, но все-таки: почему на rom.by рассматривается вопрос переделки именно материнских плат в контексте совместимости с Tualatin, но не самих процессоров? Это же намного проще! :)) Вот доказательство: http://digilander.libero.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
Вождь По поводу как победить ответ банален - тюньте ОС и разбирайтесь с кодеками. Мне в свое время хватало для фильмов одного P!!!-533 upto 600 (4x150)
По поводу второго вопроса, поищите что писалось в разделе про переделку по этому поводу год-полтора назад. Можете искать по авторам, больше всего было написано ivp. Кстати и фотографии тоже были, так что если Вы этого не нашли, еще не значит, что тут этот вопрос не разжевали...
Anonymous (not verified)
Видимо, уважаемый меня не понял :)) Или не имеет представления, о чем, собственно, речь. Вопрос не в том, что хватает или не хватает скорости процессора (двух ;)) для воспроизведения фильмов ( у меня и на 300 Мгц целероне в свое время фильмы крутились ;) - тут любому понятно, что дело не в процессоре, а в том, ПОЧЕМУ на двухпроцессорной машине при воспросизведении "выпадают" кадры :) Прошу откликнуться людей, которые понимают, о ЧЕМ ИМЕННО идет речь и помочь ДЕЛЬНЫМ советом :) А отвлеченные ответы, навроде: "разбирайтесь, у вас, наверно, что-то не так" прошу оставить для себя :))
По второму же "вопросу" приношу свои извинения: не досмотрел, очевидно :)
ivp
Вождь
Человек написал Вам о собственном опыте - Вы что хамите-то?.. :roll:
Не думаю, что rgt знает о дуальных машинах меньше Вас (или меня, к примеру) - с учетом того, что у него только дома _две_ "двустволки" работают в качестве рабочих станций (серверы, с которыми он имеет дело, в данном случае не упоминаю принципиально - их воспроизведение фильмов, вроде бы, мало заботит)...
Ну и далее - сколько я с теми же дуальными рабочими станциями общаюсь, ни разу такого не замечал, но смею думать, что в данном случае дело именно в чипсете; если угодно, даже могу обосновать, почему...
Вождь
Ну, во-первых: я не хамлю, просто ответ уважаемого rgt никак не подразумевает тематики данной ветки форума. И ответ носит весьма поверхностный характер, а мне требовалось более подробное объясниение, всего лишь.
Во-вторых: обоснуйте, будьте добры. Интересное наблюдение: на данной материнской плате нет отдельного APIC-контроллера, как, например, на Abit BP-6. Возможно, i815 все-таки не предназначен для дуальности?
ivp
Именно так, IMHO... И дуальность для оного - состояние скорее "искусственное", а не естественное: обратите внимание, что Интеловские рекомендации для использования i815 в двухпроцессорном режиме отсутствуют...
Root
есть он.. Причем заметьте, что Ваша мама от Acorp - единственная двухпроцессорная мама на 815ом... Кстати, в даташите на 815 я упоминания о поддержке им двухпроцессорности не нашел.
А в данном случае сделал бы контрольный выстрел в голову:
проверка на глючность с одним коппером.
Есть-то есть, об этом недвусмысленно говорится в Диспетчере Устройств и тот факт, что процессоры все-таки распределяют вычислительную нагрузку, но как APIC реализован и насколько криво? :) И, чтобы не отвлекаться: что там насчет пропущенных кадров в фильмах? А то уйдем опять от темы :)
rgt
Вождь Кто кого не понял вопрос релятивистский, т.е. зависящий от точки зрения. Я не просто так про кодеки Вам сказал, ибо если кодек написан без использвания возможностей распараллеливания выполнения кода, то тормозить он будет пактически одинаково на любом количестве близких по производительности с точки зрения используемого им подмножества команд процессоров...
Что же до реализации дуальности на i815, котороый Интел выпустил не от хорошей жизни, а по причине больших проблем с i820 который, IMHO, был одной из самых неудачных разработок Интела в области чипсетов с того самого момента, как ему вообще пришлось этим заняться, то, возможнно, без референс-дизайна от производителя, который не только сам этот дизайн проектирует но и пользуется поддержкой R&D подразделений доверенных альфа-тестеров, Acorp-у оказалось просто не по силам. Во всяком случае когда один из таких альфа-тестеров решил повторить этот эксперимент и выпустил двухксеоновые платы на i875, то результаты, что первый, что вторй получились более убедительными и популярными...
Тогда вопрос в лоб: что же делать? :)
Касаемо платы могу сказать, что хотя бы из этих http://www.ixbt.com/mainboard/acorp-6a815epd.shtml соображений я пока что оставлю ее в качестве рабочей машины.
А вот вопрос с оптимизацией кодеков под SMP очень интересен: хотелось бы узнать подробнее и услышать все-таки некое РЕШЕНИЕ проблемы :)
Root
1) посмотреть ядро системы, переустановить его, если оно не то
2) попробовать другие кодеки. Что-то очень похоже на банальную рассинхронизацию...
3) а что будет если все-таки пытаться крутить видео на одном Coppermine вместо двух? Тормоза тоже есть или нет?
4) можно попробовать MoviX (Linux Live CD), поддерживающий просмотр видео...
