Вот так пожалуй назову тему обобщённо, может ещё пригодиться кому с аналогичными проблемами, что бы новую не создавать.
А моя такова:
Вот. Купил себе рето... видеокарту себе купил. Matrox G250 AGP. Это обычная G200, только обновлёный чип, переделанный по 0.25мкм технологии, вследствии чего греется меньше (я этого правда не заметил) и готовые видеокарты (в основном как OEM для HP Vectra) расчитаны на работу без радиатора.
На карте по дефолту 8mb SGRAM память и SODIMM слот, позволяющий увеличить общий обьём до 16-ти.
Я, находясь пока в поисках родного модуля, откопал к радости своей карточку ATI Rage 3D Pro PCI, которая к этому времени уже не при делах. На ней чёрт её знает сколько памяти напаяно от рождения, но в комплекте уже сидел модуль памяти с маркировкой "SG0564V rev.D" Погуглив, выяснил, что с болшой долей вероятности это как раз 8mb SGRAM модуль.
Поставил его на свой матрокс. Машина завелась, винда завелась. Дальше хуже - изуродованы все пиктограммы интерфейса (минимизировать, закрыть, ползунок, чекбокс, радиокнопки - вобщем все такие элементы), чем дольше сессия, тем больше косяков вылезает. Запустил glquake - вместо текстур рисунки в лучших традициях кислотных художников. Но машина работает, не виснет.
Происхождение чипов на матроксе и модуле памяти, как можно догадаться разное совершенно.
На матроксе 2 4-х мегабайтных модуля Samsung KM4132G1120-6
На модуле памяти 4 2-х мегабайтных модуля NEC D481850GF-A10
Тоесть имеем:
Разные изготовители
Разная плотность
Разные скорости доступа (если я конечно правильно принял последнюю цифру 6 у матрокса за 6ns и последние A10 у модуля за 10ns).
Вот вопросец конкретный. Может ктото уже сталкивался и знает точно в чём проблема? Возможно давно и точно известно что по всем трём вышеперечисленным или пускай по какому то одному хотябы критерию память (именно видео память) должна быть идентичной обязательно и просто я дурак не в курсе. Или же наоборот - в теории должно работать без проблем даже с таким венигретом и просто надо проверить, а не убитый ли просто напросто этот конкретный модуль? (я его не проверял на его родном Rage 3D, откуда снял. Не было возможности).
На видеокарте прошит последний биос.
Заодно скажу, что преобрёл бы родной (HP) модуль для этой карты, если вдруг у кого есть. То, что у нас они были в ходу, это точно. Яндекс старыми прайсами перед носом покрутил.
Скорее всего в этом и трабулька - на тех ATIшках модулей расширения памяти более чем в 4Мб никада не было.
Подобные эффекты наблюдал на asus 3dp-v375dx (PCI видяха на базе s3 virge dx). На ней установлено 2 МБ памяти и еще на 2 МБ есть панельки. Память в корпусах SOJ была позаимствована из S3 trio 64V2 и S3 trio DX (из последней - выпаяна набортная). В творении асуса стояла память 35 нс, а на старых видяхах 60 нс. Артефактов на стандартных настройках - полэкрана. Лечил при помощи понижения быстродействия памяти до нижнего предела в драйверах от асус (60 нс) и уменьшением частоты обновления с 85Гц до 75. Артефактов не стало, стали доступны большие разрешения при 24-битной глубине цвета.
