By ROMby Unknown , 20 November 2007
Привет всем!
Такая проблема.
Есть привезенная из штатов память Samsung 1Gb DDR PC3200 CL3 (KR M368L2923CUN-CCC 0544)
Обычная, не ECC и не Registered.
В спецификации указано:
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Mfr Part Number: M368L2923CUN-CCC
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Type: DDR
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Capacity: 1 GB
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Speed: PC3200 400MHz
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Pins: 184pin
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ECC: No
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Registered: No
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Single Module
    </font>
  • <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Chip: Samsung Original</font>
С ней такая проблема - ни на одной мамке не идет. На паре мамок выжгла столы, в которые вставлялась. При покупке заявлялось, что все оттестированно.
Что с ней может быть нет так, если она вроде как проверенная? Можно ее заставить работать? Где и что можно проверить?
Привезли не очень много, но выкидывать жалко - да и не понятно, в чем собственно дело.
  • No HTML tags allowed.
Проверить сначала наличие к.з. по питанию, а потом погуглить по FCC ID или PartNumber-у, может это и не для PC планка, а для чего-то неочевидного, и распиновка не совпадает :)
можно так-же сдуть ЕЕПРОМ, прочитать его тем-же PonyProg-ом, открыть дамп редактором и посмотреть что-же это за зверь такой :)
Lyod (not verified)
19 years ago
Погуглил - предложений именно этой модели планки много, но нигде не сказано, что она не для PC.
(Правда нашел на сайте Интела, что мамка под  Р4  Intel® D915GLVG для настольных ПК  поддерживает  и тестировалась в том числе и с данной планкой...)
На сайте http://pinouts.ru/pin_Memory.shtml нашел распиновку - DDR SDRAM DIMM (184 pin, Unbuffered) pinout
А разве 184-пин не стандартно для первой DDR?
Насчет посмотреть ЕЕПРОМ -  мысль интересная, но раньше не делал, возможно придется...
Samsung 1GB (1024MB) PC3200 CAS 3.0 DDR 400MHz 184 Pin 128x64 DIMM 184 Pin Module for For PowerMac G5 Models(requires pairs!), iMac G5, Mac mini 1.25GHz/1.42GHz system.
Lyod (not verified)
19 years ago
Т.е. это может быть модули для PowerMac?
Мне сложно ответить однозначно. Модули не у меня на руках.
С Мессингом никогда не общался и знаком не был.
Взять рабочую планку и сравнить физический интерфейс. Ту информацию, что я привел (нашел в интернете), лишь повод для размышления.
fonshloccer (not verified)
18 years 7 months ago
Сложилась примерно такая же ситуация из Штатов привезли память Samsung 1Gb DDR PC3200 CL3 (KR M368L2923CUN-CCC 0544),тоже не на одной мамке не запускается, чипы на ней стоят Samsung 638 K4H1G0838A-TCCC 16 штук ,есть подозрение что это память 2Gb.Вы как то свою проблему разрешили? У меня их немного штук 40 всего.
Baza
http://eshop.macsales.com/item/Samsung/3200DDRSAM1G/
меня терзают смутные сомнения.....хотя оно идёт и для G5 и для G4 и для И-Маков.....
прозвонить на предмет кз. по питанию....если нет, то поставить вместе с заведомо исправным модулем и если система запустится прочесть данные из SPD
Если Вы в Питере, могу проверить у себя на плате, она жрёт любую ДДР1 память
Нюанс этой памяти в том, что она использует гигабитные чипы, нехарактерные для DDR1. Рад доложить, что сегодня стал обладателем оной, причём намеренно.
1. Это самый большой объём для этого типа памяти
2. Не все контроллеры его воспринимают адекватно.
У продавца она не работала на S939 (правда, он думал, что там поддержка обеспечивается чипсетом и проц не уточнил). Порою в доках.
У меня не заработала на NF2. На очереди - мутант комбайн на 915 - Гигабайт DDR1+DDR2.
И ещё фаворитка AsRock 4Core-SATA2, которая никак не доедет из Питера. С помощью знакомых железячников и ремонтников постараюсь проверить на разных стендах и доложить...
Baza
18 years 3 months ago
а на VIA Pro266 запускал?
