By Anonymous (not verified) , 12 November 2003
Есть вышеобозначенная мать.
На ней 2 слот-1 разъема.
В одном стоит Коппер550.
В другом ничего.
Хочу разогнать коппера на 133МГц.
Знаю точно, что на АСУС П2Б он работал на 150ФСБ.
На этой маме даже 103 уже идут глюки. Виснет при тестированиии памяти причем на разном месте виснет, но до конца теста не доходит. Память стоит Самсунг 2-банк 7.5нс и PQI 2-банк 7.5нс
Память имеет кас-латенси 3.
У меня был небольной опыт работы с двухпроцовой ASUS P2B-DS.
Стояли там iP-!!!/667EB. Когда понадобилось снять один камень, туда вставил заглушку-терминатор от ASUSа.
Может и здесь нужна заглушка? Мать в КМОС-сетапе имеет в наличии частоты: 66,75,83,95,100,103,112,124,133 МГц.
Чипсет естественон ВХ.
Патчить БИОС не пробовал, может пока и без этого пойдет.
На данный момент прошита самая последняя БИОС, какая есть в СУППОРТЕ СОЙИ.
Какие у Вас есть предположения о причинах неразгоняемости мамки и камня, которые возможно устранить самостоятельно?
  • No HTML tags allowed.
У меня на P2B-D мать с одним процем без платы терминатора вообще не стартовала даже на 100
Повидимому, китайцы использовали очень хорошие буферные элементы, и мать заводится с одним камнем на 100ке.
А вот выше 100 уже получается, нужен терминатор.
А про АСУС я писал, что _вставил_ заглушку-терминатор.
Как же быть? Где можно достать терминатор?
Пойду сегодня на радиорынок, может у кого завалялся...
Попробуй вместо терминатора вставить пустой переходник на ppga
Э-э-э-э???
Это как?
А что, простой переходник может служить терминатором?
Идея прикольная, тем более, что второй переходник под Коппер у меня есть...
На переходнике ppga (под мендочино) есть терминаторы. На переходнике под копер их может и не быть, в копере терминаторы есть внутри проца
Из опыта могу даже добавить - что бывает и получше, чем "родной"... :)
Эксперимент не удался.
Это одновременно и радует и расстраивает.
Радует, потому что переходник таки под Коппер.
(не надо переделывать)
Расстраивает - потому как на 133 так и не запускается Копперочек...
Даже до памяти не доходит. Виснет полностью...
Может питалово проседает?
Просто уже ни как не могу въехать, на асусе на 150 гнался, а на сойе на 103 идти не хочет...
Какие есть еще идеи?
Интересный наблюдается факт.
Есть 2 переходника нОнАМЕ.
На одном все выставляется автоматически, на втором - джампиками.
Если Коппера воткнуть в "автоматический" переходник, а на "джампиковом" выставить напругу, соответствующюю Копперу минус
0.05-0.1в, то мать доходит до загрузки системы и виснет.
Если сделать наоборот, то система грузится, но похоже, что материнка не умеет PCI тактировать 1/4FSB.
Жутко греется видюха в AGP, глючат винты, и жутко греется 443BX, хотя и под радиатором.
Неужели мать, в БИОС которой есть поддержка 133FSB не умеет FSB/4 для PCI???
У меня на p2b-d северный мост перегревается даже с одним процем на 100 шине, пришлось дополнительное охлаждение делать
да, так на многих платах на BX, посмотри какой у тебя клокер, сразу станет ясно.
Клокер - в смысле М/С генератора FSB?
