By ROMby Unknown , 8 September 2005
Доброго времени суток!
Недавно собрал себе машинку с KT4 Ultra.
Конфигурация:
AMD Athlon XP 2000+ (Thorobred-B)
2x256 Mb DDR400 Samsung
ATI Radeon 9200SE
HDD Seagate 80 Gb
Установил я систему, поганял тесты, все работает нормально, но после очередной перезагрузки система перестала загружаться. Доходит до меню в выбором варианта загрузки. Далее я нажимаю один из вариантов, начинает грузиться и машина уходит на перезагрузку, причем при всех вариатах.
Мне кажется проблема в материнке, а точнее в ее совместимости с памятью DDR400 данной модели или конкретно с моими планками.
На сайте производителя сказано "Поддерживаются только модули DDR400 сертифицированные MSI"
Самсунг там есть, но другой модели...
Вопрос: Можно ли решить мою проблему модификацией BIOS
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
DIVERSANT_UA
А что, в Safe Mode тоже не загружается?..
[off]
А почему такой ник выбрали? Слава знаменитого соотечественника спать не дает?.. :roll:
[/off]
Anonymous (not verified)
ivp нет, начинают бежать строки загрузки и идет перезагруз, до перепрошивки биоса машина вообще сидела на циклическом перезагрузе при подключенном винте
ivp
DIVERSANT_UA
А при отключенном винте? С флоппа или с сидюка грузится?..
DanZer
Ну если подозрения на память - качай memtest86+ и гоняй тесты, в чем проблема-то? У меня подозрения больше на повреждение файлов самой винды. Исключай по очереди все возможные причины, а гадать почему может быть так можно оооооочень долго...
2 ivp
и с винтом и без винта грузится. Вчера вечером полез восстанавливать образ системы в Acronis, а он на загрузочном разделе пишет "Ошибки файловой системы". Вот только не знаю в чем проблема.
ты оказался прав, файловая система слетает, а от чего это может происходить?
я как раз этим и занимаюсь... а паралельно решил спросить совета у умных людей...
ivp
1) Переразгон или перегрев камня;
2) Хреновая память;
3) Перегрев SB;
4) Некачественное питание;
5) Помирает винт;
6) И еще куча причин...
DanZer
Дык, опыт не пропьешь :lol: А может - просто совпадение :roll:
А если серьезно: погоняй mhdd и проверь - что выдает блок питания, нет ли вспухших конденсаторов, ненормально горячих деталей и т.п....
2 DanZer 2 ivp
Спасибо за участие, буду разбираться
Вчера восстановил систему всю ночь 3dmark бегал, пока все в норме.
пока что основные подозрения на материнку. Память новая, может мамка со свежими микросхемами памяти не дружит... не говоря уже о существовании таблицы совместимости с DDR400
у винта в S.M.A.R.T.е по трем параметрам критические показатели... но я его с рабочей машини снял, нормально работал...
DanZer
Не СМАРТ тебе смотреть надо, а состояние поверхности... Потому и советую mhdd или victoria скачать и потестить. memtest, я так понял, ты тоже не гонял - а ведь это тест специально для памяти. Если не ругнется - кто-то другой дуркует. Еще раз повторю: исключай возможные причины, тогда то, что останется - и будет источником проблем.
