By Anonymous (not verified) , 25 June 2004
В один прекрасный день у меня в виндовс миллениум перестал видится сидюк, ну сначала я не вьехал конечно в тему. Потом когда посмотрел в устройствах были обнаружены конфликты в первичном
IDE канале(контролере) и во втором IDE канале(контролере). Пишет что устройство отсутствует, либо не так работает, либо установлены не все драйвера. Причём в хп всё нормально работает.
Удалять их(контроллеры) пробовал, и драйвера от матери тоже переустанавливал.
Что делать?
  • No HTML tags allowed.
И что у меня останется после такой переустановки?
В папке инсталяшке должен лижать дистрибут вин98?
Сетевое окружение нужно. Переименовывать твои файлы или свои и зачем это делать? Серийник у меня J3QQ
ХП разве не перестанет видиться, если я я бут.ини сотру?
нет, не перестанет
DanZer
21 years 6 months ago
Переименовывать, естественно, мое: файла msbatch.net в дистрибутиве винды никогда не было. Файл msbatch.inf - стандартное имя сценария установки. Для себя я сделал запрет показа Сетевого окружения - задолбало оно на машинах без сети, но с модемом. Вариант без этого запрета назвал msbatch.net.
После такой переустановки останутся все документы (надеюсь, на Рабочем столе ничего не хранится?) и некоторые программы. То есть останутся-то все, но не все без переустановки заработают.
Про boot.ini - каюсь, забыл. Но по большому счету он нужен для выбора вариантов загрузки.
ясно, спасибо
проблема другая
есть плата abit bx133 raid на 816 чипсете
такой глюк
там есть 4 разёма: 2 иде чёрных и 2 оранжевых я так понимаю раид
но иде работают с низкой скоростью передачи UDMA 33 поэтому раньше стояло так: винт в раид где АТА100 а сидюк в иде
потом какой то глюк произошёл, я всё думал что у меня винт сдыхает. Переустановил винды, форматнул перед этим, скандиск провёл.
Не пашет. Оказалось всё проще: при таком подключении сидюк в иде а винт в раид, возникает конфликт и винда просто напросто не грузиться, поэтому и я сидюк решил подключить в оранжевый разём. Всё заработало, там где идёт определение устройств подключённых к рэйдовым разёмам всё определяется и сидюк и винт, однакож когда загружается вин МЕ то сидирома не видит.
Что делать?
Кстати в системе - устройствах есть не опознаное устройство: PCI vfss storage controller
что это такое?
ivp
21 years 5 months ago
Пахан
Неопознанный девайс PCI mass storage controller означает, что дрова на оный контроллер отсутствуют...
А сидюк на райд вешать скорее вредно, чем полезно - пользуйтесь поиском по конференции, и глупостей не делайте...
поищу конечно, но других вариантов я тут не вижу, если конфликт возникает когда на иде
v0f41k
21 years 3 months ago
ну это ты загнул - она на чипсете 440BX - у меня точно такая же
а с ivp однозначно согдасен :)
DanZer
Да еще и чипсет 816? :D =D>
Henry
2 Илья
Я одно не понимаю, если СД на ИДЕ, а винт висит на ХайПоинте, то как они могут конфликтовать?! Может просто ХайПоинт не правильно настроен?
