By Anonymous (not verified) , 25 June 2004
В один прекрасный день у меня в виндовс миллениум перестал видится сидюк, ну сначала я не вьехал конечно в тему. Потом когда посмотрел в устройствах были обнаружены конфликты в первичном
IDE канале(контролере) и во втором IDE канале(контролере). Пишет что устройство отсутствует, либо не так работает, либо установлены не все драйвера. Причём в хп всё нормально работает.
Удалять их(контроллеры) пробовал, и драйвера от матери тоже переустанавливал.
Что делать?
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 7 months ago
Пахан берем CD с тем же билдом (т.е. сервис-пак интегрирован, фиксы не обязательны). Грузимся. На предложение восстановится гордо отвечаем отказом и требуем полноценной установки. При выборе раздела для установки выбираем тот, где венда уже и стояла , венда предупредит о наличии собственных ошметков на разделе, и тихо напомнит в статус-баре о шансах на восстановление, чем и следует немедленно злоупотребить. Все. Дрова, система, в том числе системные ветки реестра - как новыет, точнее на самом деле новые. Кусок реестра отвечаюзий за приложения жив. Переставляем апдейты, дрова, вские virtual cd и олучаем рабочую систему. Необнократно проверено на W2KProEnSP4 и WXPProEnSP2 а так же на серверных вариантах. Ессно версии ядра ОС, локали и т.п. должны совпадать - абы-откуда не восстановишься... Именно этот способ использую при перезде систем. Великолепно работает при перезде с BX/Rage на 865PE/Radeon
PS: Неразумные дети хронящие что-либо в структуре профайлов - бэкаптесь хотя бы - вот вам еще одна причина ничего там не держать.
DanZer
K9, вопрос-то был про 98ю винду...
scanreg /restore (из DOS-режима)
sfc [/scannow] (из винды)
удаление и переобнаружение устройств, переустановка драйверов - по желанию
Я попробую дома.
Что такое [/scannow]? И куда это писать? Коллега по работе говорит что приписка /scannow не действует в 98, а только в хп и МЕ
Какой смысл делать восстановление из доса?
Там ведь виндовские драйвера не будут видеться
мне сказали что реестр от такой команды сброситься на дефолтовские настройки. Разве инфа о прогах и проч прописанных в реестре не удалиться?
DanZer
В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут быть добавлены к командной строке. Поэтому запись "sfc [/scannow]" означает: набрать "sfc" либо "sfc /scannow". Параметр /scannow действует еще и в W2K, в 98 достаточно просто sfc без параметров.
"scanreg /restore" НЕ сбрасывает реестр на дефолтовские настройки. Хотя бы просто потому, что таких не существует в природе. Эта команда предлагает восстановить реестр из ежедневной резервной копии, создающейся автоматически. Этакий предок System Restore Points из ХРюши. Впрочем, этот совет, скорее всего, уже неактуален, потому что 98я винда по умолчанию, для экономии места на диске, хранит копии реестра только за последние 5 дней. Эти копии хранятся в скрытой папке %windir%\sysbckup в файлах rb0000?.cab Можно посмотреть по датам их создания: если есть копия, созданная до появления проблем - еще не все потеряно.
Кстати, такая небольшая багофича: перед восстановлением самой ранней копии нужно удалить самую последнюю (или какую-нибудь еще). Иначе она будет автоматически удалена, для освобождения места под снимок текущего состояния системы. И, соответственно, в результате получится только сообщение "system restore failed" - восстанавливать-то не с чего. А еще лучше предварительно скопировать все эти архивы куда-нибудь еще и удалить все, кроме нужного. А уже потом перегружаться в дос-режим для восстановления реестра.
Удаление/переустановка устройств или их драйверов вряд ли понадобятся, поэтому я и написал: по желанию.
PS А каким боком относятся виндовские драйвера к досу? Что-то я ход Ваших мыслей не пойму...
PPS И еще мысля появилась: на каком шлейфе сидюк и как на нем выставлены перемычки?
Сидюк на отдельном шлейфе
перемычки выставлены правильно
в хп ведь всё нормально работает и в 98 раньше тоже всё работало
DanZer
Ну, ввобще-то меня интересует не "правильно-неправильно", а Master или Slave? или вообще CS... А то, что ХР и 98 работают по-разному, еще ни о чем не говорит - больно разные системы...
Извините за столь долгое отсутствие.
попробовал я всё что вы мне посоветовали, не помогло.
Даты все за последние 5 дней.
Сидюк подключён на отдельный шлейф. Пробовал и на мастер и на слэйв ставить, не помогает.
Кстати посмотрел в списке устройств конфликтов не обнаружено.
Наверное потому что 98 стоит а не МЕ как раньше.
кроме невидящего сидюка, есть ещё пару глюков. Комп сам не выключается, не перегружается(только ресет или C+A+D). А винда грузится иногда по 5 минут, он даже к винту не обращается, когда загружается - иначе говоря простой. Фильмы нормально не посмотреть, каждые 20 сек замирания со звуком. Вот такие пироги
DanZer
21 years 6 months ago
Ну дык, еще бы - с момента вылезания глюков прошло гораздо больше 5 дней, восстанавливать уже бесполезно. Судя по симптомам - явно что-то не то с драйверами и/или реестром. Теперь единственный вариант - бэкап всех важных документов и обоев для десктопа :), deltree %windir% и setup по-новой... Могу прислать сценарий установки 98й винды - все на автомате, запустил - и пошел чай пить минут на 15-20. Потом остается только дрова воткнуть да софта навешать нужного.
Что-то не понял? Это типа переустановка виндов полная? или может частичная? Давай сценарий
DanZer
Полная, полная. Чтоб точно ничего лишнего не переползло.
Да, если Аутглюком пользуешься - не забудь его базы сохраниить. Лежат в папке windows\application data\microsoft\identities\{xxxx-xxxx-xxxx-хххх}\Outlook Express. Качай сценарии, распакуй в папку к инсталляшке винды. Если сильно нужно Сетевое окружение - переименуй msbatch.net в msbatch.inf, если нет - оставь как есть. Ну и серийник, если у тебя не J3QQ4-и-так-далее - можешь поменять в msbatch.inf на свой.
Потом грохнуть все файлы (но не папки) в корне с:\, кроме io.sys и command.com Перегрузиться. Предположим, что инсталляшка лежит в с:\install\win98 - набрать 4 команды
cd install\win98
xmsmmgr
smartdrv
setup
PS Может с root'ом свяжешься? В конце концов вы оба из Питера - ему легче будет советы давать ;)
