By ROMby Unknown , 8 February 2004
Возможно это проблеимы с биосом, т.к. после того как я его скинул она перетала подавать признаки жизни, нигде ничего горелого нет. Может кто-нибудь сможет продиагносировать и отремонтировать (перешить биос на программаторе если в нм проблема) ее за умеренную плату?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 9 months ago
А позволь полюбопытствовать - что означает такое замысловатое выражение, как
Ты его записал в файл из флэшки? Или ты его записал из файла во флэшку? Или он у тебя в результате экспериментов слетел? Или ты его "скинул", как ты выражаешься, на диск с сайта производителя? :wink:
Будь так добр, выражайся яснее обычным русским языком, иначе вряд ли тебе кто-то сможет (или захочет) помочь... :roll:
Стоило бы перед тем, как задавать вопрос, прочитать https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1529, спасибо rgt за проделанную работу.
Извини, ничем не хотел обидеть, просто существуют некие правила общения... :roll:
Anonymous (not verified)
Скинул всмысле обнулил настройки после неудавшегося изменения, перемычкой коорая есть на любой плате.
ivp
Ну вот и чудненько :wink: - значит, это загадочное выражение означает "Сбросил CMOS"? Добавлю в словарь... :)
Если "не подает признаков жизни" после такой рутинной операции, значит, скорее всего, не BIOS (она же с ним до Clear CMOS прекрасно уживалась), а, похоже, что-то на борту...
Начнем со стандартного - проверь батарейку и БП.
Если ничего "вдруг" не заработает - давай подробный конфиг и описание ситуации: ревизия матери, версия BIOS, камень, память, что на борту, на каких частотах, таймингах и др. настройках BIOS Setup жила, какая ОС, была ли раньше неустойчивость в работе ("замерзала", синие экраны вылетали, звук "дребезжал", заметные артефакты видео и пр.), почему и для чего сбрасывал CMOS, как ведет себя "покойная" :): вентиляторы крутятся/не крутятся, HDD/CD/FDD пытаются ли подавать признаки жизни, т.е. вдумчиво и подробно, со всеми "мелкими" деталями, и чем подробнее, тем лучше.
За дело, дружище!!!
PS: Кстати, перемычки есть не на "любой плате", бывают и полностью безджамперные матери... :wink:
MmM
Ну да .... кто-то не верил тут, что на LS нужно нажать F для сброса CMOS
пробовал, подключал разные блоки питания, вставлял разные батарейки, и ничего не помогло...
ревезия 1.0 (плата напомню Epox 8KHAL+), биос Phoenix BIOS, на наклейке АА3, под наклейкой - SST mpf 39SF020A 70-4C-NH 0210186-A , камень Duron 950 (жил на частоте 133 Mhz на частоте 1000Mhz, рабочий - проверяли), память DDR PC2100 (сейчас на ней пишу месагу:-) ), тайминги памяти были минимальные, был глюк с месяц назад, не хотела уходить в горячую перезгрузку (даже из-под ДОСа), только выключение - включение помогало, скинул БИОС и после этого она месяц работала нормально. А сейчс я хотел добавить еще на половину множитель, ну комп проходил ПОСТ, а ОС грузиться не хотела, я достал батарейку и все...
За дело, дружище!!!
светодиод возле памяти горит, с клавиатуры включается, кнопкой "павер" тоже включается, а вот звуков об ошибках не издает (например отсутствие видеокарты или памяти), вместо них из динамика доносятся два щелчка, дисковод у меня не тестировался, венчестр сам с собою тестируется, CD-ROM вот правда подмигивал, картинки нет никакой...
В общем все кроме матери живо, и хорошо себя чувствует.
:-) спасибо, буду знать!
ivp
В смысле, флоп? Он точно ничего не пытается сделать?
Порядок такой:
1. Отключаем/вынимаем все, кроме флопа, процессора, памяти, флэшки, батарейки, клавиатуры и видео (в т.ч. и все PCI-устройства, и все, что есть на COM/LPT/USB!!!).
2. Джамперами на матери устанавливаем все в Default/Nominal (по мануалу/с сайта).
3. Пытаемся стартовать и очень внимательно наблюдаем за поведением флопа: если вдруг попытается начать что-то делать, немедленно сообщаем, если его поведение абсолютно никакое, тоже сообщаем.
Удачи... :)
ivp
PS: IMHO, предварительный диагноз: сочетание близкого к пределу разгона с вмешательством в BIOS с помощью отбойного молотка... :roll:
ivp
PPS: Извини, забыл: при запуске по той схеме, что я описал выше, если флоп не пытается "захрюкать", попробуй секунд через 15-20 после старта нажать ; также желательно, если есть такая возможность, запускаться не с AGP, а с PCI видео (это единственное исключение для PCI!!!).
Olmer
2MmM: Ну затупил я...
И вообще, Томата это была...
ivp
2Olmer
Да ладно, и на старуху бывает проруха... :)
Уж не убивайся так то... :wink:
