By Хе-Хемуль , 9 January 2007
Чтоб получить правильный ответ, надо правильно сформулировать вопрос. А для этого хоть что-то понять... пока собираю найденное в кучку и коплю инфу :roll: мне подарили 6BTM с отсюдашним биосом и 733 в переходнике... виснет... седня ставила на нее ХР, вставив слотовый пень, потом вставила 733... не хотит... :( хотя видит. Пост проходит и все.
  • No HTML tags allowed.
Там на переходнике перемычка... вот, думаю... :?: буде время поищу...
MmM
19 years 10 months ago
Что на переходнике написано .... что написано возле мычки ... куда ведут провода от мычки ???
Обычно большинство вопросов по мычкам отпадает после одной-двух реализаций в железе тех идей, что изложены в статье про еределку под туалатин.
DanZer
Кандидатов двое: сам переходник и питание процессора (все-таки у P3-733 и, скажем, P2-300 слегка разные требования).
А вообще - есть идея отделить мух от котлет и выделить технические вопросы в отдельную тему в соответствующей ветке.
Посмотрите эту тему милая дама :mrgreen: http://forum.rom.by/topic3946.html возможно там найдется и Ваш случай. У меня были два Чайника 6btmo и именно с проблемой аналогичной Вашей.
ivp
...мне подарили 6BTM с отсюдашним биосом и 733 в переходнике... виснет... седня ставила на нее ХР, вставив слотовый пень, потом вставила 733... не хотит... :( хотя видит. Пост проходит и все.
Дык Вы ж с нее, поди, 133MHz требуете? Она и не будет работать ни при каких раскладах - у оной мамки делителя FSB/PCI=4 нету по определению, посему при выставлении FSB=133 имеем PCI=44, а при таких условиях все что угодно может отказаться работать...
Я, конечно, понимаю, что чтобы корова меньше ела и больше доилась ее надо меньше кормить и больше доить, но не до такой же степени... :wink:
Ну-ну... дяденька!.. :shock: разумеется, я цылирону 66 поставила... я бы в любом случае на установку больше ~10 процентов не загоняю... Другое дело, ежели переходник меньше сотни не дает, но показывает-то 66 :P
ivp
2 Хе-Хемуль
Ну вот, значит я лоханулся - я-то подумал, что Вы ей не Селер-733, а Пень-733 пытаетесь скормить...
А что говорит, когда виснет? В смысле, пост-код какой, или хотя бы может что-то пищит себе жалостиво?..
Она проходит пост, после чего останавливается вмертвую, вывалив неподвижный курсор. Да, и при всех номинальных шинах косячит установленную ранее ХР (разница при установке только в процах - 450 катмай и 733 коперон :) подозреваю, она же мне уронила и файловую сыстему на 80-ке wd, после чего ее смогла разгрызть только ТУСЛа (6BJM0 под другим винтом и NF7 спасовали...)
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
написано MATRIX и мадынчина. Пока я себе даже не уяснила, откуда у переходника выводы считаются (и не помню, в какую сторону они у проца), что следует сделать перед тем, как задавать конкретные вопросы. Перемычка одна, емкости и сопротивления на переходнике распаяны далеко не все, но уж какой есть. Если учесть, что у проца нет 3 ног и восстановить можно только одну, придется разбираться - куда ж его...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
эту тему
да, до сих пор помню помехи в вольт на шинах питания спектрума... однако здешие осц уже не возьмет, мне кажется. По крайней мере, мой.
ivp
...при всех номинальных шинах косячит установленную ранее ХР (разница при установке только в процах - 450 катмай и 733 коперон...)
...написано MATRIX и мадынчина
Так, а вот с этого места, Штирлиц, поподробнее, пожалуйста: ;)
1) Установка ОСи влегкую прошла на "родном" слотовом Катмае, а запхатый _через_переходник_ Коппер-Цел сходит с ума;
2) На переходнике написано "Mendocino"...
Никакие мысли в голову не приходят? К примеру, что переделка оного переходника под Копермайн либо вообще не делалась, либо делалась неполностью/криворуко?..
Не мендочино, а made in China... пара проводников, резистор не вижу какого номинала (кто их учил впаивать номиналом вниз!), 3 отломанные ножки у проца... сорри, курила ветку на оверах - там опять противный приходил... 99 год. Вот.
