By ROMby Unknown , 9 March 2005
Кратко опишу ситуацию, которая, судя по Инету, достаточно часто встречается с MB Acorp 6VIA85p.
Материнская плата Acorp 6VIA85P, rev. 1.8 D, южный мост VT82C596B, биос перешит на 2000b3, проц - Celeron 950, видео - TNT2. С родным биосом - тоже самое, как и с Celeron 400.
1. При включении компьютера вичестер и CDROM заводятся, но видео не видно, как и не слышно сигналов об ошибке видео (видеокарты ставил и AGP, и PCI - не помогает), впечатление такое, что мама на стадии POSTов виснет.
2. Сигнал Reset работает исправно - это видно визуально. При нажатии на Reset сбрасываются HDD и CDROM и заводятся заново.
3. Машина заводится и video включается только после продолжительного трогания материнской платы. И то это не стабильно, машина может стабильно работать целый день, а на следующий день безбожно глючить, перезагружаться, подвисать, опять не грузиться на стадии POSTов и т.д. Подробнее можно почитать на форуме http://forum.ntfs.ru/viewtopic.php?p=12928&sid=0935d0ba0b673f2fc467c6e2e00b4d43, может кто-то реально сталкивался и нашел решение этой проблемы, ведь мама в свое время была довольно популярна, хотя и сейчас годится для офисной работы.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 8 months ago
asd
1) Что говорит POST-карта при подвисаниях?
2) Точно ли все в порядке с матерью, нет ли "беременности вниз"?..
Anonymous (not verified)
1. Обычно, какой-либо сигнал POSTа вообще отсутствует, но бывают ситуации, когда грешит или на память, или на видеокарту, что не оправдалось. Один раз накрылась инфа в биосе, пришлось перешить биос и откинуть у него вход разрешения на запись для исключения повторения ситуации. После этого биос больше не слетал, хотя один раз при загрузке выскочило на экран сообщение о том, что нужно восстановить биос, хотя в этом случае он не мог слететь и реально не слетел.
2. О беременности. Плата не провисает, да и под ней есть прокладка, идущая в комплекте с мамой. Сама мама подвергалась внимательному визуальному осмотру, никаких дефектов не обнаружено.
ivp
asd
Гм... Вы меня не поняли: обычно, когда говорят про "беременность", речь идет об электролитах, у коих существует "особо тяжкий" случай - "беременность вниз", под брюхо, которую визуально обнаружить очень сложно... :roll:
ivp
Мысль об электролитах субъективно посещает постоянно, т.к. очевиден процесс усугубления данной проблемы (глюки все чаще и запустить маму все сложнее), но не хочеться выпаивать кондеры от фонаря ("беременность вниз", под брюхо, которую визуально обнаружить очень сложно) и "терзать" при этом маму. Хотя не исключен вариант элементарного непропая в любом месте.
Тоже возникли проблемы с запуском. История такая:
Есть две мамы 6VIA85P с биосами 2000b3. Назовем их мать-1 и мать-2. Есть PIII-1000EB(одна из первых ревизий 1.75 в) и celeron-850(SL54Q 1.75 в). На Мать-1 оба проца легко работают, на любых частотах, при любом положении перемычек. На мать-2 работает только PIII-1000EB. а С850 отказывается заводится, хотя проц греется и идет обращение к винту и CD-ROM. Причем PIII работает только при "правильном" положении перемычек, а с850 не заводится ни при каком положении перемычек. В чем тут может быть проблема?, подскажите пожалуйста. Просто мать-1 отличается сверхстабильностью и пень-3 надо оставить именно в ней, а с850 хочется воткнуть в мать-2. Помогите!
21 years 7 months ago
Не против если я тут примажусь?
Чуваки у меня как раз та плата акорповская 6VIA85P с чипом VIA Apollo pro 133, про которую так подробно написано на сайте. У меня пара вопросиков. Ассинхроность памяти включается host clk+33mhz (биос отсюда конечно же)?
В руководстве пользователя написано что модули поддерживаются модули 256 мегов максимум, а на этом сайте - что можно ставить любые модули. Кому верить?
Ну и последний. В биосе для проца выставляется FSB 83 мегагерца максимум. Это предел? Или мона соточку поставить? Проц - Cel 566 (66*8.5) coppermine.
DanZer
Асинхронность = работа на другой частоте. Так что и при host clk-33 память будет работать асинхронно :D Другое дело, что скорость при этом будет поменьше.
А Вы действительно думаете, что кто-то скажет - "руководству"?;)
Да вообще-то и 150 по шине поставить никто особо не запрещает, если прошить биос 20.00beta3 и поставить перемычки как надо. Ну, кроме возможностей самого проца и памяти. PCI-устройства тоже не особо любят повышение частоты, но 37,5 на PCI - еще более-менее терпимо.
Асинхронность = работа на другой частоте. Так что и при host clk-33 память будет работать асинхронно Другое дело, что скорость при этом будет поменьше.
Похоже ты не понял вопроса. Меня интересовало действительно ли это включает ассинхронный режим памяти. Из твоего ответа понял что да.
Уже и уточнить нельзя.
Означает ли это нет? Типа система при шине 100 не запуститься да?
DanZer
Ответ и был - да. + информация, что не все режимы асинхронной работы одинаково полезны.
Это означает, что разгон - дело непредсказуемое. И на сколько разгонится конкретный экземпляр в связке с не менее конкретной платой и установленной на ней памятью и периферией заранее не скажет никто. Пробуй - камень на 100 вроде бы должен запуститься спокойно. С поднятием напряжения может и 133 потянуть. А вообще - на сайте overclockers.ru есть статистика разгона.
Ну оно понятно. Периферия работает нормально и стабильно и при 83, так что при 100 с ней проблем в принципе быть не должно. Не подскажешь как напряжение поднять? И в каких пределах можно?
Не знаю когда я там в поиске ввёл Celeron Coppermine ничё такого сервак не нашёл.
Кстати а винты UDMA 100 или 133 к моей мамке мона подключить? если можно можешь чё-нить порекомендовать?
