By ROMby Unknown , 29 August 2005
После обновления BIOS загружается, можно выставлять параметы.
После этого нажимаешь F10 дабы сохранить изменения, но перезагрузки после этого не следует. Гаснет экран, но материнка продолжает работать, если перезагружаться кнопкой Power, то после включения образщения в Bios не происходит, экран чёрный (он даже не включается), материнка радостно светит огоньками. Если скинуть все настройки BIOS (отключить питание, джампер в резет, батарейку вынуть) то после этого BIOS запускается с предложением исправить параметры. После всё повторяется. Материнка Elpina M598.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
по идее после этого он должен перезагружаться, но экран гаснет (буд то теряется видио сигнал) а компьютер не перезагружается.
пишет что FDC Failure
Press F1 to Resume
после этого вроде как POST проходит, но потом требует бутовую дискету
и всё. флопик на материнке не работает...
Когда на Р1 мне встречались подобные приколы, обычно они были связяны со следующим:
На Р1 матерях микросхема MIO ответственная за флоппи, LPT и COM (обычно это был 80-ногий планар) могла быть разных фирм: встречались WINBOND, PRIME3C, UMC (циферки уже не помню).
Так вот, бывало именно такое при замене, например, погоревшего PRIME3C на UMC. Посему, стоит убедиться в следующем:
1. Что эту микросхему MIO никто не перепаивал до Вас;
2. Что зашитый Вами Биос полностью соответствовал матери (и по ревизии платы тоже);
3. Неплохо было бы убедиться вдобавок, что и старый биос был ИМЕННО от этой модели (встречались умельцы, которые, меняя этот камушек, меняли и Биос на чужой - но по MIO подходящий).
Наконец, и в те времена могла встретиться китайская ревизия платы, когда косоглазые молча поставили другой камушек и зашили для него тот самый чужой Биос, никому ничего не сказав.
Как выяснилось, все вышесказанное - лирика, поскольку только сейчас заметил в Вашем сообщении название платы.
В этом случае беда бОльшая, поскольку у этих умных мам от PC CHIPS есть слишком много разных набортных устройств, и при этом кроме просто ELPINA M598 очень существенны буковки - MRT, LMRT или какие другие... к сожалению, из-за них вся кака и вышла.
Лечение можно предложить единственное: искать старый Биос или полностью родной по всем буковкам и отшиваться хот-свопом.
Единственно чем могу помочь в этом трудном деле - ссылочкой на очень неплохой архивчик:
http://www.sensiblecomputers.ca/drivers/Motherboard_Bios/M5XX_series/
Думаю, что овчинка выделки не стоит =(
Всё осложненно тем что контроллер флопика не работает..
а искать такую же материнку гораздо сложнее. впринципе можно найти программатор. но как определить _точно_ что эта прошивка подойдёт?
savely
Не работает после перешивки или не работал и раньше?
Повсей видимости не работал и до этого, так как попытки перезаписать BIOS с дискеты не увенчались успехом. Грешил на шлейф, но после того как поменял шлейф всё осталось попрежнему (у флопика постоянно горела зелёная лампочка). Так же не работала до этого и один из слотов под память. Вобщем материнка была рабочая, но уже просилась на покой.. видимо я её и добил.. ээх.. :gans:
"у флопика постоянно горела зелёная лампочка"
голубчик, вы перевернуть шлейф не пробовали? :lol:
красная жилка на шлейфе должна быть рядом с красным проводом питалова, или, если у вас флопик извращенческой конструкции то красные провода должны быть по краям флопика
кстати проверь, все ли контакты на флопике вналичии
P.S. не знаю поможет ли тебе это, но мне оно помогало :wink:
А что перепрошить с жесткого диска разве невозможно? :?
DanZer
21 years 2 months ago
Если это специально не предусмотрено, как у Гигабайта на последних материнках - то никак.
PS Лююююди, похоже, что я нашел, в чем грабли при поиске того самого "bios image from HDD":!: Пока не делюсь, ибо это идея, сработавшая в одном случае - больше подобных плат в окрестностях нету. Где б теперь еще такую жижабайтину для экшпериментов найти?
