By ROMby Unknown , 11 December 2005
Всем Привет!
Молчит. Включается и выключается от кнопки Повэр
Так как пост карты не то не могу сказать где она стоит.
Но при включении спикер еле еле но всё ж слышно щёлкет, через скунд 2 3 ещё слышен такого же типа щелчёк. Т.е. я думаю что то там всё ж происходит.
Питание для проца вырабатываются, мерял тестером.
Поскольку мать собран на 651-ом чипсете SiS с МЮ не должно бать проблем, по крайней мере мне они взорванные не попадались. Вообщё все чипы имеют нормальную температуру.
Может 478 прогреть следует, как в форуме говорят.
Только сильно не пинайте!!! Ни разу этого не делал. Порылся в форуме но так определённо для себя не смог представить эту процедуру в технологическом плане. Вроде бы не конченный идиот, но. Ткните меня в конкретное место на форуме где эта процедура (технология) попунктно описана :roll: .
Благодоря форуму, отвал чипов (не BGA)феновой технологией уже освоил.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 11 months ago
Фёдор Для начала просто снимите с процессора кулер и сильно прижав пальцем его к плате попробуйте включить. Сгореть ничего не должно, а вот если при этом плата стартует, ищите описание пропайки сокета по причине отрыва шаров...
Как я уже неоднократно писал тут, на Гигабайте массовому отвалу подвержены сокеты производства Foxconn с маркировкой Т2 в левом верхнем углу. Сокеты другого типа ( в том числе и Foxconn ) ЛИЧНО я на Гигабайте в обрыве ни разу не смог уличить, хотя говорят бывает.
Root
на днях еще один Гигабайт грели (с тем самым T2) - помогло.... Правда, мамка не ожила - в ней сдохло что-то еще, но ВИДы проца она увидела :)
ИМХО, ремонт мамок с478 можно смело начинать с прогрева....
Anonymous (not verified)
Ну да он родной и на этой матери стоит :cry: .
Короче нажно жарить.
Читаю форум, и поиском и так и сяк, но чётко так до сих пор продцедуру пошагово не представил.
Может я поиск не могу правильный задать?
Есть где в форуме конкретная ветка по разбору полётов этой продцедуры по 478-му сокету?
ivp
Фёдор
Вроде бы в ветку "Технологии" теперь все это хозяйство перенесли...
