By ROMby Unknown , 26 June 2004
У меня плата 6VIA85P. Скачал прошивки [ver. 12.40] и [ver. 20.00beta3].
Вопросы:
1) Не ставится [ver. 20.00beta3] - awardflash говорит, что какой-то там номер не совпадает - в чём может быть дело?
2) [ver. 12.40] ставится, но как там сделать, чтобы проц (Cel-766)работал на номинальной частоте 66 МГц, а память на 133 МГц? И что в этой прошивке в биосе означает опция [ 5-x-x-x/6-x-x-x mode] и опция [ hostclck/hclck-33 ] ?
3) в описании этих биосов говорится:
>Как и многие другие неофициальные биосы от ROM.by их >ОБЯЗАТЕЛЬНО надо перешивать вместе с BootBlock (а некоторые >прошивальшики по умолчанию его не шьют). Если перешить эти >версии (12.40 и 20.00b3) без BB - никакого "разгона" не произойдёт.
Awardflash удолетворяет этим условиям?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
2) "+2xPCI" не получится, можно только "+PCI"...
Остальные ответы, думается, Вам дадут на "Полундре", где данной теме самое место, перемещаю...
Тыщу раз говорено - шить с помощью "AMI Flash". Попробуй найти в закромах сайта; в противном случае бери "Яндекс" и получай кучу ссылок на этот универсальный (годится для работы со многими видеокартами) прошивальщик. На какой помойке ты нашёл "целерон 766" ? Возвращайся туда и найди камень под 100 МГц шину - чтобы запустить память на вожделенные 133 МГц. Ищи лучше. В дневное время. А то опять спьяну выудишь что-нибудь богомерзкое.
Найди там "Р3Т-С" - их в нынешние времена уже потихоньку выбрасывают.
Anonymous (not verified)
Ami Flash 7.1 cooбщает "System Bios does not support Flash" ...
P.S. А как насчёт вопросов про опции?
ivp
Так возьмите другую версию, какую-нибудь из 8х, к примеру...
А где взять-то? На googl'е тока 3.14 нахожу... ;(
Если у кого есть, скиньте плз на мыло tetravita[at]mail[dot]ru, хотя не думаю что дело в версии....
ivp
Зайдите на сайт любого производителя, найдите мать с AMI BIOS поновее, посмотрите для нее Downloads - скорее всего искомое и найдется...
Но ведь у via85p award phoenix bios, a не ami bios? Или я что-то не понимаю?
ivp
Сходите на первую страницу сайта, найдите там статью apple_rom об искусстве перешивки БИОС, прочитайте (лучше "с карандашом"), и, думаю, Вы тоже поймете, что в большинстве случаев (кроме особых, к коим Полундра не относится) флешэру все равно, что шить, а флешке все равно, с помощью чего и чем шиться, лишь бы размер файла, последовательность и напряжение прошивки были в порядке...
А что в этой прошивке в биосе означает опция [ 5-x-x-x/6-x-x-x mode] и опция [ hostclck/hclck-33 ] ?
ivp
Я не очень хорошо хнаю Полундру, чтобы говорить точно, но из общего опыта могу сказать:
- первое - тайминги (жесткие/мягкие, по типу памяти);
- второе - частота работы памяти (FSB/FSB-PCI)...
