By Anonymous (not verified) , 22 December 2005
Имеются две платы,производитель разный а дефект одинаковый.
Не пашет звук,вин. находит звук. карту...
Но когда запускаешь какой нить звук. файл,то заместо звука слышны только очень тихое шуршание,что бы его услышать надо на всю мощь врубить колонки.
Биос перешивал,всё ставилось на голый Виндовс.
Может у кого была похожая проблема.
Помогите советом...
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
Netov
Было у меня такое на каких-то мамках на i810 (сейчас уже не вспомню, каких) с Кристаловским набортным звуком: автоматически устанавливался AC'97 драйвер _без_ ошибки, но ничего при этом не воспроизводил - лечилось установкой родных дров от Кристала...
Netov
А плата у меня на 865 чипсете....
Родные дрова,с сайта,ставил не помогло...
ivp
С сайта кого/чего? Производителя? Так в описываемом мной случае как раз с дровами с фирменного диска производителя все и молчало, а заработало с драйвером от производителя звукового чипа...
гы...не знаю-не знаю...последние материнки имеющие схожие проблемы с набортным звуком болели очень распостарнённой болезнью - окислением джамперных перемычек. лечилось просто двиганием джампера вверх-вниз и сменой его на новый. т.е. сначала счистили окисел непосредственно со штырьков, а потом поставили другой, неокислислившийся джампер.
Это в каких-же условиях должно было работать железо, чтобы джампера окислслись до такой степени ? :shock:
А если по делу, то сейчас в основном стоят 2 типа AC97 - Cmedia и Realtek, правда иногда встречаются ADI.
1. Проверить установки перемычек.
2. Проверить правильность драйвера
3. Проверить напряжение 5V на аналоговой части AC97
Если не помогает - тогда можно пробовать менять кодек.
Хотя были случаи со сломаными разъемами и прогоревшими защитными резисторами.
Netov
С одной платой разобрался,джамперы поставил.
А вот с другой нет,с виду всё ок,джамперы нормальные.
Да и плата сама не старая.
Abit IS7-E2
Драйверы ставил с оригинального диска,не пашет всё равно...
Сам чип ALC658
5V имеются....
Остаётся только сам чип.
Так как фена сейчас нету придётся ставить обычную звуковуху...
Всем спасибо зо ответы. :)
max3
[off]сорри за оффтоп но :
-я таких чудес навидалса в свое время когда в фирме по обслуживанию компов работал ,например принесли комп не работает что то .... открыли корпус а там куча мусора , КУчА, и аккуратно так лежит, утрамбована как гнездышко.... не смеитес ...рано еше смеятса...читаите дальше ... короче мышка там дохлайа лежала в етом гнездышке... наверное корпус был открыт а потом его закрыли и не заметили гнездышка и то что комп етот уже чием то домом стал... короче мышка описалас видат там и "етим" делом кое чаго перемкнуло...так там такие контакты окисленные были что не приведи господи... похоронили обоих и комп и мышку ...царство им небесное.
комп стоял в гараже и мужик играл в игры там посколку жена ему не разрешала играт дома типа громко итд , почему наушники не исползовалис х.3. вот такие дела бывают .[/off]
offtop on мыши в компах? эка невидаль...были и такие случаи...причём они забирались туда и жили через отсутсвующую заднюю заглушку.offtop off
насчёт окисления. не знаю в каких условиях эти матери хранились, а часть была прям новых, только от поставщика.
часть успела поработать у клиентов, ну месяц там, может два.
Вместо чипа ALC658 можно ставить ALC655 и ALC650, проверено! :)
DanZer
Или ВинилАудио от VIA ;)
