By ROMby Unknown , 23 January 2004
Проблема такая: На матерях GigaByte GA-8S648 , GigaByte GA-8PE800 /-RS очень часто при воспроизведении звука слышны хрипы из правой колонки. Бывает не надолго пропадают, но вскоре снова проявляются.
Вчем может быть проблема?
Конфигурации разнные, операционки тоже. Проблемы у 60% партии.
  • No HTML tags allowed.
ну если имеется ввиду встроенный звук, то проблема в кодеке alc650/651/655, как я понял южные мосты-то разные
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
А решить то проблему можно?
Ну если проблема в самом кодеке, то это либо брак - надо его менять, либо лечится свежими дровами. Если проблема в объвязке, разобратся что там не так, свериться с даташитом.
Кстати поскольку там кодек 5.1 можно попробовать подключить колонки к LINE-IN, если мне не изменяет память в дровах с сайта произодителя кодека можно это настраивать.
Aleksander8 (not verified)
18 years 1 month ago
Такая же проблема,- хрипит один из выходов. Переустановка драйверов не помогла.
Какие элементы обвязки чаще всего выходят из строя ? Т.е. на что смотреть ?
Опыта у меня маловато.
:cry:
Если распаяны smd-конденсаторы в аналоговых цепях - попробуйте поменять на электролитические, разводка psb позволяет, насколько помню... можно немного увеличить ёмкость этих конденсаторов. Номинал у них обычно 20мкф х 16В.
versal , вы имеете ввиду поменять на оксидные ? Тантал на звуке ведёт себя отвратительно.
Звук очень странный. Если прислушаться, то низ слабый но чистый, а искажаются средние и верх.
Кстати, добавилась ещё проблема - ток батарейки - 430 мкА. Это не может быть связано ?
