By ROMby Unknown , 11 January 2007
Доброго времени суток всем!!!
есть комп.
CPU Intel Celeron D310 (2.13/256/533) s478
RAM DDR 256Mb PC-3200 hynix
MB Foxconn 661MX
HDD 80 Gb Seagate ST3802110A
FDD 3.5" Samsung
CD-RW/DVD Combo NEC CB1100B
БП ATX 400W P4 Gembird
проблема такого рода:
комп проработав благополучно больше года умер. т.е. при включении спикер пищит 1длинный+2коротких (мол нет видеокарты), после обращается к флоппику (даже ставил в него загрузочную дискету 98-й винды), после чего спикер издает жужжащий звук, и комп перегружается, и так циклически без изменений.
взял у знагомого товарища ПОСТ-карту, начал все это дело гонять:
опишу варианты:
вариант 1. комплект = мамка+память+проц+ФДД+Пост карта (видик встроенный).
результат (коды. последовательность циклична) = C0-C1-C3-0d-41-F.F-FF-цикл поновой. причем издает сигналы на 0d = 1 длинный 2 коротких (т.е. нет видика. не работает) и на 41 идет обращение к ФДД издается странный жужжащий звуковой сигнал. причем ни где не останавливается дольше чем на 1 сек.
вариант 2. комплект = мамка+память+проц+ФДД+Пост карта+s3 Trio 64V+ Video PCI (или AGP GF2 MX400 64/64).
результат (коды. последовательность циклична) = C0-C1-C3-0d-FF-F.F-FF-цикл поновой. причем не издает никаких сигналов, обращения к ФДД не происходит. причем ни где не останавливается дольше чем на 1 сек. И в этом варианте уже появляется картинка на экране -- показывает информацию о видеокарте (0d). если зажать кнопку DEL, по после инфы про видик, на мгновение выскакивает еще информация в несколько строк, НО все что я смог там прочитать, это -- "Keyboard Error", причем циклическая перезагрузка не прекращается.
_вопрос: Возможно ли оживить эту материнку, и как это осуществить?
если нет, то просьба описать почему, и что в этой материнке отвалилось.
Заранее спасибо.
З.Ы. менять всякое железо на борту мамки пробывал (RAM, CPU, Video, БП). BIOS сбрасывал. батарейку вытаскивал, менял. (это так. для откидывания лишних вопросов)
  • No HTML tags allowed.
slgor
19 years 10 months ago
похоже на бут блок еррор, биос перешейте, дальше видно будет
Anonymous (not verified)
в том и дело, что не хочет грузиться ни с чего. все вроде подробно описал...
Неправильно, смотри https://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm как создать дискету. Иначе толька хотсвапом или на программаторе.
slgor
про загрузочную дискету с прошивальщиком и прошивкой ничего не видел, также существует программатор, или люди им обладающие
ща сразу и попробую дискетку...
а на счет на горячую или программатором, не получится, биос паяный на борт... :(
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд:
как это не грустно, но дискетку он даже и не подхватывает. :(
для первого варианта комплекта = доходит до кода 41, один раз хрюкнет флоппом, и ребут. и так по кругу.
для второго варианта = даже и не пытается обращаться к флоппу.
дискетку сделал по правилам, указанным выше урлой...
У фокскона, если мне не именяет склероз, слегка нестандартная процедура востановления прошивки, надо их родной мануал читать про создание дискеты.
Если и это не поможет - к ремонтникам на програматор, и припаянная флеш тут не помеха совершенно.
Не найдете локальных ремонтников, можно ко мне в приват ломится, если конечно не лениво в Минск ехать.
Доброго времени суток!
тему можно закрывать.
методом научного тыка, замены биоса и т.д. выяснилось, что слегка подгорел север. а заменить нечем :(
легла мамка в хлам, до лучших времен...
Всем спасибо что помогали, советовали.
