By ROMby Unknown , 11 December 2007
1 жмём повер_он, плата стартует(напруга пошла), проц, видюха, мосты- всё греется.... чёрный экран.  жмём ресет(не трогая ничего) и плата стартует как должна(всё работает , идёт загрузка, можно в биосе полазеть и т.п.).
2 прошёлся мультиметром по плате, не смог отследить: куды идёт повер он. а ресет дошёл до Q3020(рядом стоит Q3021, может на него?).
ещё читал(точно не скажу где): после запуска системы идёт общий ресет(у меня, видимо, этого не происходит).
3 может и неважно, но проц греется как утюг(бп точно хороший, кулер тоже, на др. матери с этим же набором всё ОК). кондёры внешне целы (не обделались).
теперь что было сделано с платой(включалась до этого , как описано выше): не подавалось +12В на вентиляторы(нашёл место, кинул напрямую 12В, перемычкой 2мм)
у меня нет ничего, кроме паяльника, мощной лампы(мосты, сокеты пересаживать можно), китайского мультиметра и желания повозится.
теперь вопросы: куды копать(можно наглядно тыкнуть носом), что менять? может кто сталкивался?
поиск не очень помог(убито 3 часа).
p.s.
     у асуса не всё как у людей. лежит нное кол-во других плат(под оживление не годятся) - у них все понятно, что куды идёт(прозвонить можно цепи ресета, повер_он без проблем). а вот на обоих асусах всё через....
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Это читали?
Плата не такая уж сложная в плане разводки, могу посоветовать почитать документацию на AS016.
Автор, я бы разобрался толком с причиной, по которой не идет 12В на вентилятор. Обычно это не сложно, но довольно полезно :)
PowerOn идет обычно на MIO или южный мост, иногда на что-то специфичное для производителя (пример специфичной микросхемы - AS016, которая довольно часто выходит из строя).
Если процессор греется, то почему не указан собственно процессор и используемое охлаждение? Или Вы считаете, что проще нам к гадалке сходить, чем Вам сразу написать?
Впредь если задаете вопрос - давайте сразу всю необходимую информацию для ответа на него.
Rom
Думается, перемычка была кинута на вывод контроля вращения со всеми вытекающими...
VitaminZ (not verified)
про процесор: ставил атлон 900й, кулер -термалтейк вулкан 5(есть и силент бриз-3й, результат тотже).
этот же процессор с этим же охлаждением, с тем же блоком(фсп 400вт, ставил и повермэн), но на другой плате- едва тёплый. ещё и северный мост на плате греется(на нём стоит стандартный маленький радиатор).
про перемычку. кидал рядом с разъёмом CPU_FAN(в 5мм от него): там не впаяны детали Q20 и С3304 там +12В и  идёт прям к центральному штырю разъёма вентилятора.
писали про AS016, спасибо, посмотрю.
В общем случае, для мощных КМОП-микросхем ПРИМЕРНО справедливо следующее утверждение, которое меня выручало несколько раз: потребляемая (следовательно, выделяемая в виде тепла - больше процессору практически некуда девать потребленную энергию) энергия прямо пропорциональная частоте и прямо пропорциональна квадрату напряжения. Ждем результатов измерения частот и ВСЕХ напряжений питания северного моста и процессора.
Да, может сыграть свою роль качество питающего напряжения. Про внешние источники тепла, думаю, писать не надо.
Насчет питания кулера - ну раз есть гора плат Асус, так почему бы не посмотреть на похожей, откуда оно идет?
Richi
НА Асусах для питания кулера обычно стоят биполярные тразисторы прямо рядом с разъемом кулера. а управляются они  с мульта, (если дохнут транзисторы, могут зацепить и мульт со всеми вытекающими) а вот если транзисторов нет а есть свободное место то где-то на плате стоит перемычка ( резистор 0ом) который ингда дохнет. в таком случае достаточно запаять перемычку коллектор-эмиттер на месте тразистора.
