By ROMby Unknown , 14 January 2008
Суть проблемы такова - комп стал некоректно выходить из спящего режима...при касании мыши появляется звук работы, но картинки нет. Мать Asus Sriker, видюха XFX 9800 GTX, Vista 64. Если нужны еще ТТХ компа, то скажите какие. И решаемая ли моя проблема, в чем дело то?
<font color="#ff0000">Тему перенес, т.к. к локальным сетям она не имеет никакого отношения. NiTr0</font>
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 10 months ago
"Звук работы" - понятие растяжимое, опишите подробнее. Спящий режим - имелось ввиду hibernation (полное отключение машины с записью содержимого памяти на винт) или же ждущий режим (режим пониженного энергопотребления)? ОС переустанавливалась? Уверен, переустановка ОС решит проблему.
Achtung (not verified)
Да-да я имел ввиду именно режим пониженного энергопотребления т.е. сон. Неужели только переустановка? И отчего возникает такого рода проблема, если учесть что, ОС у меня "лицензия".
Erstmann (not verified)
Проблема возникает из-за конфликта ОСи и драйверов видеокарты.
Я бы начал именно с переустановки драйверов.
И в чем разница между "лицензия" и "нелицензия"? В затраченных на неё средствах? :)
У меня тоже такая проблема была, конечно я согласен с Erstmann из за кривых драйверов такое бывает,
другой вариант - у меня проблема решилась деинсталяцией проги идуший в комплект ASUS AIBOOSTER, после чего полностю сбросил биос..
и еше когда нажимаешь кнопку SLEEP если в это время у тебя много приложениий открыто то выход из Sleep может быть неудачным, связано с тем что В оЗУ нехватает место для записи конечных состояний приложений
Baguvixm (not verified)
17 years 2 months ago
У меня такая же проблема - и она до сих пор есть. Только это не касается сети. Когда загоняешь его в спящий или ждущий режим - он без напряга делает то, что ему велят. Но потом когда хочешь выйти с этого режима - тупо чёрный экран и всё! и приходится перезагружать систему предварительно выключив питание на БП а потом включив обратно. Переустановка новых драйверов на видео-карту не помогла так же как и перепрошивка БИОСа на последнюю версию... Сброс CMOS тоже ничего не дал, соответственно уже перепробовал всё что можно и что то не получается
Материнка - ASUS P5B
Видеокарта - NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Мб)
