By ROMby Unknown , 8 December 2005
Винт определяется в биосе нормально,но не могу его форматнуть вылетает ошибка,Фдиском создается раздел на 10гиг и всё в чём беда!Винт сигейт IDE.На другой мамке от гигабайта всё нормально работает!
Нужно срочно решить данный трабл или придётся отдать эту плату и оставить Гигабайт на Виа чипе,не хочется.
  • No HTML tags allowed.
А разбить винт на Гигабайте, а все остальное делать на этой мамке - никак ?
Просто, ежели БОЛЬШЕ нигде эта беда не проявляется - так и бес с ним...
А вообще, не мешало бы почитать ID-строку версии Биоса и поглядеть, родной ли Биос у этой матери, да что про эту версию в Инете говорят. Может, именно она и глючна. Поработайте в этом направлении - а там, глядишь, и проблема станет определенней: или Биос перешивать, или винт менять, или не связываться. Но ЛИЧНО у меня к Эпохам особое отношение, можете почитать в Ремонте матплат в Прилепленных гнусную по ним статистику.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Так я и сделал,но винды не ставятся!!!А как глянуть версию бивиса?Мне один раз перешивали его из-за целерона Д.Как увидеть что за прошива сейчас,а на епоксе лежит прошивка от2004 года,мож есть новая где??
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Гигабайт отдать предётся на совсем,а вот если винды слетят то как тогда быть??Идти к соседу и ставить у него??Мож оставить гигу на виа,но она вроде похуже интеловского чипа!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Приобрел жесткий диск большого объема, а с моей материнской платой он не работает (неправильно или вообще не определяется).
Возможно, Вам придется обновить BIOS системной платы. Прежде всего, проверьте правильность установки перемычек на жестком диске. Если вы уверенны, что все установлено корректно, а проблема не устранена, попробуйте обновить BIOS. Некоторые платы не имеют встроенной поддержки 48-bit LBA режима, следовательно, не могут определить полный обьем жесткого диска >137Gb. В этом случае, воспользуйтесь советом из предыдущего вопроса.
Это с оффициального сайта из FAQ!
Как вариант - если Вы ставите 95-ю или 98-ю, то проблемы могут быть именно в fdisk от этой системы: он будет видеть объем диска >64Gb как реальный объем минус 64 Gb! попробуйте Fdisk хотя бы от Windows ME.
Не я ставлю ХР.Хотел Partition Magikом разбить и форматнуть,опять ошибку выдаёт!Мож бивис???
Все может быть...
А какую ошибку выдает в format и pm?
В биосе объем, как я понял, определяется нормально?
В бивисе всё нормально определяется! Ошибка вылетает в Partition Magic 8 поиоему чё-то там не возможно прочитать какой-то сектор, через Фдиск создаётся раздел на 10мегов и всё и форматируется на столько же!На плате гигабайт всё нормально работает и XP ставиться и форматируется !А вот на эпоксе не фига и даже ХП не ставиться виснет и всё!До этого стоял винт 40г всё нормально работало!!Блин ну и геморная плата,всунули мне блин,первый раз видюху пришлось поменять,теперь вот с винтом трабл!!!Чё можно посмотреть,прошить,кувалдочкой приложить или еще чтоЮчтоб заработал этот эпокс!!Скачал дрова с сайта попробую перешить Бивис,хотя в биосе номана определяется винт и как 80Г и сигейт!!
вдохните. выдохните.
сейчас будем вас пытать.
1) винчестер ТОЧНО живой?
2) epox. конденсаторы. не беременные.?
у меня на одной беременной матери было такое. до ремонта.
3) огласите МОДЕЛЬ блока питания. не сколько "ваТТ" - а какой блок.
Корче вчера решилось!Поставил себе гигабайт а эпокс отдал в связке с двумя винтами по 40!
1.Винт точно живой!
2.Кондеры на плате визуально нормальные,биос перешивал но трабл не исчез,и с 40гб тоже сначала не хотела работать,было один раз перепутал питание на дисковвод,был щелчок со стороны винта,но стояла 40вка,которая впоследствии начала чуть подттормаживать,и сгорел бп.
3.Был закуплен корпус Инвин с БП 350 ватт.
Глючило и разглючило,времени разбираться не было,сегодня надо комп один из двух отдавать,настроил оба и вроде всё стабильно работает.А с эпоксом это не первый глюк,даже до кривости моих рук и неправильного втыкания питания флоппика.Кстати мне кажется что вылетел на эпоксе какойто IDE контролер.Писала вчера несколько раз Missing NTDRL ну или чтото в этом роде,в partition magic8 ошибка причтении какая-то,вот и хрен его знает что это было!Оставил Гигабайт 8000rz1 конечно по всем показателям похуже но безглючнее!За год работы не было траблов,да оверлокерских наклонностей у меня нет,поэтому было принято отдать глючную эпокс!
mikkey
Ромчик, вчера с MS-6178 такая же байда была. БИОС определяет как 80, но явно потом с ним не правильно работает, т.к. fdisk видит только 10.
Если разметить gdisk'ом и осистемить - загрузка не идёт, но если всунуть компакт с лайвсиди, и загрузившись с него выбрать загрузку с диска С: - то система стартует успешно.
Если разметить fdisk'ом как десятку - то система грузится нормально (странно было бы, еслиб не грузилась :)).
Последний БИОС не дал никаких изменений, а вот подключив винт на второй канал - всё заработало как надо. :mrgreen:
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
P.S. Вспомнилось, что с год назад тоже было пару случаев, когда винт определялся в БИОСе правильно - но симптомы были теже, а на втором канале работал без проблем.
Ты имеешь ввиду IDE2, т.е. второй разьём на материнке??Так это я пробывал и всё равно хер в нос!!!Оставил гигабайт и доволен!!!Плата безглючная в отличии от эпоксов!!
