By ROMby Unknown , 14 October 2003
Переходник FC-PGA (перемычки для установки Coppermine)
Пропатченый BIOS
При включении темный экран, только крутится вентилятор
  • No HTML tags allowed.
Шимка умеет меньше 1.8в ?
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Я не совсем в курсе что это, но на переходнике нет установки питания.
На BE6-II все работает.
Там стоит микросхема, которая управляет двумя полевиками, которые питают ядро проца - это и есть шим.
Посмотри её маркировку, найди в инете на неё даташит и почитай.
Понял, спасибо.
А если шим не умеет меньше 1.8в? Не будет работать?
Тогда придётся ручками(паяльником) выставить 1.85в и посмотреть не перегревается ли проц - если нет то можно пользоваться.
Я что-то вообще ничего не понял: нужно меньше 1.8 или меньше 2.0?
Ты даташит нашёл?
Ты его читал?
Ты читал на проце какое ему напряжение нада?
Ты даташит нашёл?
Ты его читал?
1.7 на проце
Что
1.7 на проце
1.7в - на проце написано или мать выдаёт на ядро 1.7в ???
Что
1.7 на проце
на проце
