By Anonymous (not verified) , 15 January 2006
Конфигурация: мать 8К5АЕ, камень Тортон 2000+ с родной шиной 133. Спокойно работает на 166 с поднятием напруги на 0,01 В.
Проблема такая: при установке FSB=166 БИОС говорит, что на PCI будет 33 МГц, на АГП - 66, но реально выставляет 41 и 82 в результате видеокарта заводится через раз. Клокер там ICS 94288, его понимает CPUFSB, при установке частоты с его помощью на 166 - те же грабли; прога считает что будет 33/66, реально же 41/82. БИОС прошит пропатченный полседний с ЕРОХ.ru Где грабли?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
Простейший поиск в гугле дает
Эпокс-8К5АЕ VIA КТ333
FSB166 для камня - штатный режим для KT333A. Простой КТ333 держит только 133CPU/166(333)RAM и никак иначе.
Henry
Да вот только ЕРОХ.ru (http://epox.ru/products/mb/ep-8k5ae/) дает такую информацию:
Чипсет
VIA KT333 AGPset (KT333 CF+ VT8235)
Системная шина
266/333 MHz.
А сам БИОС при загрузке вообще пишет, что он для КТ333Т. Я вообще-то Интелами занимаюсь, но вроде КТ333CF=КТ333Т ?
И опять же повторяюсь, БИОС в сетапе пищет, что частоты АГП и ПСИ при шине=166 будут стандартны, а на деле делители остаются для шины=133.
Получается, БИОС не может правильно управлять клокером? :lol:
Root
Henry
266/333
это легко можно оттрактовать как 133x2 - сам FSB и 333 (2x166) - на память. Из вариантов - просто есть выбор 166-й шины, хотя работоспособность не гарантируется. Ср. с EP-8K5A2. Извините, но не верю я, что KT333CD держит 333 по FSB.
и вообще
а) поддержка различных шин у мам на чипсетах ВИА может отличаться от ревизии к ревизии
б) у чипсетов VIA всегда была путаница с поддерживаемыми режимами. Выведенное [эмпирически] мною правило гласит, что число в названии чипсета означает максимальную частоту, на которой чипсет умеет без проблем работать с памятью. FSB обычно же на ступеньку/две ниже. См. тут Хотя, честно говорю - в ВИАшных чипсетах под K7 не очень силен :(
