By Anonymous (not verified) , 14 February 2007
Выгорел полевик SPW47N60C3, D12S60 т.д
в блоке стоят IR2110, MIC4420,ML4824
Может кто встечался с этим девайсом и может подсказать где взять схемку , а также замену на полевик
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 9 months ago
SPW47N60 - http://www.platan.ru/pdf/00573.pdf
Были похожие у-ва - DPS-350, RPS-700 и RPS-500... Что хотя бы конкретно требуется? Если маркировки элементов прочесть можно, то узнать их параметры проблем особых нет...
боюсь, что оной нет. Разве что референс на ШИМ смотреть...
Спасибо за подсказку. Аппарат навороченный на SMD собран ,боюсь без инфы времени уйдет немало.
Root
novosad
даташит на D12S60 - http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-SDT12S60.pdf
да пожалуйста... Только я ни черта не понимаю - что конкретно хотите выяснить? Если найти пдфки на элементы, то напишите их маркировку - когда будет время и желание может помогу поискать. Если требуется подсказка в каком направлении ремонтить, то надо хотя бы описать симптомы и что там выгорело... Ну и т.д. Не забывайте, что правильно заданный вопрос содержит половину ответа ;) А отвечать на непонятно что никто не будет - проще прочесть очередную лекцию типа Smart-Questions FAQ и подождать, пока появиться вменяемый вопрос...
вотЪ.
Кстати, что из себя представляет энтот DPS-500EB? Скорее всего это съемный модуль для хотсвопной бпшной корзинки (ну, не знаю я, как это по-русски грамотно обозвать). И поэтому смысла его чинить и пытаться юзать по отдельности достаточно мало... Хотя вроде бы корзинка просто коммутирует 220V и выходные напряжения с этих съемных блоков, но я особо в схеме не копался...
Еще раз спасибо за помощь .
В блоке пробило SPW47N60 и защитный диод и как следствие обораваный токоогран. резистор. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НА ВСКИДКУ В ПОРЯДКЕ Но самое интересное входной предохранитель остался цел.
Пока заменить нечем SPW47N60 .
А тему открыл в надежде что кто нибудь сможет подсказать где взять схему блока. Тогда и многие вопросы решились бы.
Если надо буду писать о ходе ремонта.
19 years 6 months ago
Угу, очень бы хотелось услышать о результатах! Точно такая же проблема, один в один, вот только предохранитель сгорел :) Заменил транзистор, диод и резистор - есть 5В дежурки, отдавали на сервер - не стартует. Можно ли его без сервака запустить как-то?
Root
вроде можно :-) По воспоминаниям, таким же образом как и обычный БП, разве что может придется поколдовать с доп. разъемами.
как и обычный БП
Ну пролема в том что контактов достаточно много на доп разьеме и что куда разобраться сложно - там детали планарные больше половины и дорожек млеких как на матплате... еслиб распиновка была его разьема...
Root
так все есть :shock: блок-то отвечает спецификации SSI, т.е. EPS12V. Это типа был намек.
NMD
Там надо схему всех выходов и входов рисовать, а потом
разбираться, зачем они и для чего нужны.
Рисуйте и Вам откроется вся мудрость этого блокаи его разработчиков.
Михаил.
