By Anonymous (not verified) , 28 March 2005
В графических руссифицированных приложениях под ДОС не все буквы и цифры отображаются правильно, в английских - не знаю.
Такой глюк точно есть с PC3000, причем прошил старый биос, и все стало нормально.
Виртуальный дуал-БИОС у меня работает плохо:
при включении компа грузится родной биос, а после резета - пропатченный. ИМХО, происходит это из-за того, что контроллер клавиатуры поздно инициализируется.
Самый простой вариант решения проблемы (на мой взгляд) - предусмотреть возможность загрузки старого БИОСа при нажатии "-", но при отсутствии клавы грузить пропатченный.
Жду новую версию патчера...
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 8 months ago
Сдается мне - ключ /g есть и в 4.23. Именно для решения проблемы с PC3000 и предназначен.
esh
Не помогает, два раз пробовал патчить и прошивать :roll:
Мать Soltek SL-75DRV5 на KT333
Olmer
2esh: лог патчера - в студию. У меня почему-то на всех моих мамах этот ключик работает нормально...
