By ROMby Unknown , 12 February 2005
Прошил под виндой фирменной утилитой производителя. Перед перепрошивкой прога предложила очистить по завершении процесса CMOS. Я же поставил галочки очистить заодно DMI и ESCD данные. Т.е. заставил очистить всё, что было возможно. Результат следующий. Система стартует на 1.5 примерно секунды и вырубается. Ничего не показывает. Принудительная подача питания замыканием перемычек ATX питания не помагает, вроде работает, кулеры крутятся, но экран всё равно чёрный. Главный нюанс: комп вырубается только при наличии установленной памяти. Без памяти всё как-бы работает, крутится, но экран всё равно пустой (что естественно). Пробовал пихать разные модули памяти от DDD266 до DDR400 (чипсет KT266) в разные слоты. Не помогло. Пытался также прошить биос под ДОС на других матерях. Ни фига. Все огрызаются на неизвестный тип микросхемы или неверный файл биоса. Есть ли варианты решения проблемы?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 9 months ago
Vic02
Сбросьте CMOS вручную (джампером) при отключенном БП; если не поможет - идите на первую страницу сайта и читайте _с_карандашом_ статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС"...
PS: Не сделаю особого открытия, если скажу - из Виндовых прошивальщиков большинство местных обитателей доверяют только AsusUpdate... :roll:
