By ROMby Unknown , 7 December 2006
Доброго всем дня .... Проблема следующая , решил прошить свой биос,но чё-та ни как не поолучается .... Прошивку в инете на свою мать не нашёл , мп SuperGrace " sg-815epa3l(t)" , решил поступить по хитрому : запустил awdflash дал неверное название прошивки , он спросил сохранить ли мне мой рабочий биос , сохранил и пытаюсь пропатчить , но при пропачке выдаёт ошибку
WARNING: The BIOS is Not AWORD BIOS 600 Ver.
Перепробывал все версии патчера , но не выходи ....Что не так ???
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 11 months ago
SuperGrace = PC partner. Соответственно в поиске прошивки исходить из этого.
Anonymous (not verified)
К великому сожелению и разочерованию в себе я ни как ни могу найти на него прошивку , излазил весь сайт PC partner ... Там всего лишь 3 МП с 815 чипсетом , но не те ...
В любом случае проблема не с поиском , а с прошивкой !!!
ivp
Не знаю, где именно Вы лазили и что именно излазили, но здесь их никак не три, а, что называется, до хрена и больше, ищите свою по Part Number и Data Code/Firmware Hub... :roll:
Спасибо большое за ссылочки ... но дело в том что мне так и не ответили на вопрос , что это за ошибка : WARNING: The BIOS is Not AWORD BIOS 600 Ver. !!!!!!
И ещё .. зашиваю скаченый биос с PCpartner , и ни чегт не меняется , даже дата биоса !!!
savely
Не раз говорили - патчить слитый флешером BIOS можно только в крайнем случае и при этом хотя бы иметь возможность понять - похоже ли слитое на BIOS. Отсюда ж не видно, что там флешер насливал.
Дата не меняется - так может у тебя та же версия BIOS и зашита...
В общем - патчить СКАЧАННЫЙ ИЗ ИНЕТА BIOS, заливать его.
Ув. savely_s ... Биос скаченный с PCpartner (http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p202.zip) тоже не патчится и пишет тоже самое ....
ivp
Медленно, с подробностями и по-русски: чем, как и что патчите?..
Pavel
Все прекрасно патчится:
[code:1]BP423.EXE 80924IAG.BIN >rep.txt
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 24.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
13-я строка довольно частое явление.
А вообще для чего патчится? Судя по логу ничего кроме микрокодов не добавляется.
Есть сабжевая мать после пожара. Вроде восстановил электрическую часть, с тысячным селероном копером и тысячядвухсотым туликом стартует, мемтест и бёрнп6 держит... но вот подстава, ни мануала ни биоса толком найти не могу :) И ещё, чипсет вроде "по документам" i815ep-b а мамка рапортует о наличии онборд видео и предлагает под него память выделить в BIOS, коннектор под моник разведён, но не распаян (оба кома на месте, под видео коннектор выносной как на касликах)... собсна есть два конкретных вопроса - где найти ман (или хотябы распиновку видика, значения перемычек и пр.) и где найти оригинальные и пропатченные биосы? По запросу sg-815epa3l(t) яндекс с гуглом выдают удивительно мало ссылок, восновном на барахолки и на форумы с криками о помощи, в вышеприведённой ссылке на сайт писипартнера на первый взгляд ничего похожего нет....
Pavel
19 years 9 months ago
БИОС ушел по мылу. Не помню как я его тогда нашел.
