By ROMby Unknown , 1 August 2007
Стоял у меня BIOS версии 3.6, пока я борлся почему у меня память не идет, переставил я его на версию 3.5 программой WinFlash v1.76, c памятью разобрались и решил я вернуть обратно на 3.6, а программа мне и выдает "flash block erase failure !" и не дает обновить его.
В этой проге есть слева информация о BIOSe так вот там стоит Flash Type: Unknown Flash.
Пробавал Из Dosa AwardFlash v8.82, запустил, а он мне "Message: Please input File Name!" и все, больше ничего не дает сделать, виснит, а в графе "Flash Type:" пусто.
Подкажите что мне делать, как справиться с такой проблемой?
мат. плата MSI K8T Neo2-F v2.0 W7094VMS
AwardBIOS CMOS v6.00PG v3.5
05/10/2006 - K8T800-8237-6A7L1M4FC-00
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 4 months ago
Так напиши ему имя прошивки, которую зашить хочешь.
Anonymous (not verified)
19 years 3 months ago
Так все написано и имя файла и ключи. Ето сообщение начинает моргать и все, больше ничего сделать нельзя!!!:cry:
Попробовал версией 8,59G
Oн выдает "Message: Unknown Flash Type!"
и выкидывает из программы.
Santa
Если флешка только-что шилась и сразу больше не шьется, то можно попробовать:
- достать флешку из кроватки и почистить выводы микросхемы
- достать флешку из кроватки и пропаять кроватку
- достать флешку из кроватки и отнести на программатор (или попробовать Hot_Swap у друга)
- достать родную флешку и засунуть другую (с аналогичным интерфейсом и объемом)
ЗЫ Все советы из личного опыта.
А других выходов нет?
Она же припаяна!!!
Santa
Хм. Перед написанием поста спецом залез посмотреть как стоит (в чем стоит) флешка БИОСа - по фотографии на офф.сайте в кроватке.
Тогда остается только пропаять флешку (раз), впаять кроватку (два). Если самому это сделать нет возможности, то обратитесь к местным спецам.
Портить CRC для запуска бутблока не советую так как МВ рабочая.
Да, беда с этой флешкой, ни одна прога не хочет ее! :ukliam:
Неужели нету другого способа???
Кудa вы все спецы подевались? :cry:
Santa
Если не принимать во внимание начальные посты в этой теме, я бы посоветовал пособирать различных прошивальщиков (и разных версий) штук этак 15-20 и поэкспериментировать с ними, ибо как "не все йогурты одинаково полезны", так и с прошивальщиками.
Вариант второй, хардварный. Сейчас поищу по форуму и озвучу. Нашел. Посмотрите здесь про сигнал #WP.
