By Anonymous (not verified) , 19 April 2005
Патчер ничего не находит, затем cbrom ругается на нехватку места. Полностью лог (попорченный, видимо cbrom):
[code:1]
Z:\1>BP.EXE BACKUP.BeN
BIOS Patcher ver. 4 23.
Attention! Advancet qualification is required!
o
Found 1Mbit BIOSn
1. New CPU Supeort : not found.
2. P3-detect vrror : not found.
3. New Koeffa Support : not found.
4. 32Gb-prohlem : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
backup.bin have not enough space for adding ROM. (Over 01D9h bytes)
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Z:\1>[/code:1]
Вывод cbrom /d:
[code:1]Z:\1>CBROM.EXE BACKUP1.BIN /D
******** BACKUP1.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS FFFFFFFFh(-0.00K)10000h(64.00K)
c►↑3SЕ`_Xf╠J╚Уa╥ИЄ╓╞Йt╙М╙Нa╙ н.м3Hмх▒Yд↕╣TБОm[╒╛∙╪
Total compress code space = 10000h(192.00K)
Total compressed code size = 10000h(64.00K)
Remain compress code space = 00000h(0.00K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
[/code:1]
Файл исходной прошивки я выложил по адресу http://alexim.homedns.org/romby/BACKUP1.BIN
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
А не могли бы Вы привести лог CBROM /D или BP /E. Хочется посмотреть что внутри у БИОСа, что так мало места...
А сорри. :oops: Уже увидел ;) ну, могу сказать, что т.к. BP завязан на CBROM, то "кривой" патчинг понятен... Странно, что CBROM не понимает формата БИОСа. Это точно Авард?
тоже неудивительно. Патчер тоже не понимает тип БИОСа....
Да, и линк на прошивку тоже не помешал бы....
PS: тут похоже нашел БИОСы для этой мамы (точнее, трех мам):
http://www.amptron.com/BIOS/8600C-050599.ZIP
http://www.amptron.com/BIOS/8600B-050599.ZIP
http://www.amptron.com/BIOS/8600A-012399.ZIP
Только они нормально патчатся и открываются cbrom'ом на ура
Gobzo
Файл выложил. Он слит унифлэшем с самой матери. А дальше интересно: в матери точно один из этих трех - у меня они все есть. Точнее 8600A-012399.ZIP, поскольку у меня PM8600A. А еще точнее - он не совпадает с моим бэкапом. Вот здесь наверное порылась собака.
И еще интереснее: патченный 8600A-012399 не щьется - ошибка размером с первую половину. Отшил обратно слитый образ.
Root
Gobzo
Сколько раз говорили, что не надо патчить БИОС из флеша... :evil:
Вот и в Вашем случае дампается БИОС криво, хотя во флешке он скорее всего нормальный, т.к. комп грузится.
Забавно, но ровно первая половина БИОСа слита неправильно. Либо баг юнифлеша, либо какая-то железная багофича...
Gobzo
Неправдочка Ваша! :) А если серьезно, то как тогда возможно, что этот криво слитый дамп прекрасно заливается обратно и работает?
И почему, интересно, не зашивается патченный оригинальный биос? Я заливал в эту маму оригинальный тем же самым унифлэшем.
Gobzo
О, придумал! Надо заменить флешку для начала и попробовать опять.
Это нездоровые ампротоновские чипсобиосы. Не совсем стандартные (или правильнее - писанные, скорей всего, в пятницу вечером). Хотя часто легко приводимые в сибиромосъедобный вид.
Gobzo
А сделать чо-нибудь можно? Я патчил чтобы поставить туда Embedded P-MMX 266 и димы поболее
Вообще, непонятная мать... Горячая замена на ней не проходит, пробовал несколько флэшек и ни одна не опознается, вставляю обратно родную - опознается.
Видимо память мне изменила и я на самом деле не прошивал в нее ничего. Прошивка в маме не совпадает и близко с прошивкой из архива - вся первая половина пустая.
