By ROMby Unknown , 11 May 2007
материнская плата Chaintech 7VJL Apogee Deluxe на чипсете VIA KT400
процессор Athlon XP 2400+
память одна планка Hynix DDR400 512Мб CL3.0
проблема вот какого рода. в биосе выставлена частота процессора 133(266)
частота памяти 200(400)
во время POST биос пишет что память DDR400
но эверест говорит что отношение DRAM:FSB = 3:4
и что память работает на частоте 100(200)
ну и по всем тестам выходит что так и есть...
в биосе нет никаких намеков на изменение этого соотношения.
как можно решить данную проблему?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 6 months ago
Лучше сделайте скришоты со списком всех возможных вариантов выбора или перечислите их тут.
Некоторые моменты на которые стоит обратить внимание:
- 200 может означать как 200(400) так и 100(200) в зависимости от мат. платы и БИОСа
- VIAшные чипы весьма своеобразные. Так 200(400)-ю шину на KT400 не выкрутишь... Хотя режим FSB:DRAM=3:4 этот чип вроде как держит, но здесь все зависит от БИОСа. Так на A7V8X-X я для 333-й шины такую частоту не нашел - инженеры АСУСа посчитали, что она не нужна. А действительно FSB/Mem=333/400 как правило работает медленнее, чем 333/333...
Anonymous (not verified)
какие варианты выбора?
в Биосе
частота процессора выставляется от 133 до 250 с шагом 1
и множитель от 10 до 15 с шагом 0,5-1
частота памяти 133 166 200 (эффективная 266, 333, 400 соответственно)
ну и тайминги еще конечно.
других настроек нет. собственно о каких настройках речь?
Root
м-м-м... странно. А режим FSB/Mem=133/166 работает? Есть подозрения, что KT400 не умеет асинхрон дальше, чем +/-PCI. Т.е. режим 133/200 для него не канает :-(
проблема частично решилась странным образом.
FSB\DRAM
133\133 запустилось ручной установкой таймингов на 2-2-2-5
133\166 запустилось ручной установкой таймингов на 2,5-3-3-7
а 133\200 не получается установить только потому что нет 8-ки для последнего тайминга.
при установке других значений таймингов сбрасывает на 133\100
но судя по тестам разница 133\133 и 133\166 просто ничтожна
19 years 4 months ago
Как я понимаю, если держит синхронный режим? А если всегда только асинхронный с буферизацией, то не быстрее?
StrСинхронный при прочих равных быстрее. И если память может работать как DDR400, то уж как DDR266 ещё проще.
Рекомендую посмотреть с помощью CPU-Z. Уж Виашки она прекрасно определяет.
Я имею в виду, что плата может держать синхронный режим. Он быстрее. Если плата его не умеет и держит всегда асинхронный режим с буферизацией, даже при FSB=память, то быстрее будет при более быстрой частоте памяти.
Str
На ВИАшке не будет - чипсет не такой.
