By ROMby Unknown , 28 June 2006
Материнка Kobian KT266A FSDX, прикольный глюк: CPU Duron 1400 при первом включении после простоя определяется как Uncknoun CPU Duron 1600+, а через какое-то время уже определяется правильно (просто после пары перезагрузок).
После простоя (часов 10 примерно) опять всё повторяется.
Комп вроде не глючит даже, если проц. неверно определился, но всёже интересно отчего такие "бока"? На что может это влиять? Может дальше будет хуже? Ваше мнение?
Добавлено спустя 1 час 29 минут 29 секунд:
Поправлюсь, не десять часов простоя, а даже двадцати минут хватило что-бы имя процессора снова "потерялось"
Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:
Помучал комп., могу добавить следующее:
CPUID Register 80000002
до розагрева проц-а : 6E6B6E55-4320776F-54205550-00657079
после розагрева : 6F727544-4128206E-656C7070-00657262
Последнее правильно, т.к. проц. определяется правильно, а этот регистр похоже отвечает за название и всё (все остальные параметры проца до розагрева и после - в норме, тестирую everest-ом).
Народ, подскажите что-нибудь умное, плиз.
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 5 months ago
а с другими камнями тоже самое?
Anonymous (not verified)
В другой комп я пока проц не вставлял, да и, честно говоря, лишний раз не хочется смыкать кулер - AMD ведь гады камень никак не защищают, вобщем как бы не доломать...
Комп вцелом работает нормально, ясное дело, материнка -гавно, но как-так, прогрелся проц и представился правильно? Ну неужели это может быть связано с материнкой?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Да, и до прогрева значение 0х80000002 всегда одно и то же
DanZer
Кондер по ресету? ;)
DanZer
А что, - сталкивался с такой проблемой? Или просто предположение?
Материнка вообще старая и пыльная, но кондёры вроде не надулись... :roll:
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Может хозяева какую-то детальку счистили? #-o
Aj1234 может быть и такое...
Короче, решено: пока пусть народ пользуется, а чинить материнку (ну выпаевать кондер, проверять его) или пробовать проц в другой плате будем по факту поступления жалоб или после полного здыхания :wink:
щас вроде всё работает нормально - два дня мучал.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд:
кстати, не знаю страшно это или нет, но напряжение на проце всё время скачет 1.5-1.52В (должно быть 1.5В)
DanZer
Насчет кондера - предположение, но нелабо подкрепленное опытом: глюки с определением более-менее новых процов на старых платах частенько решаются именно таким образом.
Чисто теоретически причина может выглядеть так: кондер не успевает зарядиться и пакет инициализации приходит в проц чуть позже положенного. Косвенно на кондер указывает и повторение глюка после 20 минут простоя (как раз разрядиться успевает ;)). Впрочем, если работает нормально и проблема только в названии - нуегонафик.
А на прыжки напряжения в таких пределах можно, имхо, тоже забить - при условии, что их амплитуда не увеличивается под нагрузкой.
