By Anonymous (not verified) , 16 April 2006
Здравствуйте!!! Решил я заняться разгоном и повысить напряжение. Так как плата этого не умеет, то я обматал нужные ножки проволокой, скрутил их в один провод и вывел на лицевую сторону (ну и закрепил скотчем). Мучал и себя и проц с неделю. Какие ноги я только не обматывал. Реакции - ноль. Вы - моя последняя надежда. Скажите мне пожайлуста, какие именно ножки надо обматывать (как я понял один провод касается всех нужных ножек) для получения напряжения 1.7 - 1.825.
P. S. Я обматываю проводком ножку несколько раз, может в этом дело? А нужно использовать только медную проволоку (алюминевая не подойдёт)?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
Ultimatum
Ох, горе ж Вы луковое :wink: - ну конечно нету, найдите его на материнской плате самостоятельно и дайте маркировку...
Должна быть не очень большая микросхема, рядом обязательно стоит кварц...
Нашёл (наверное) - ICA9248DF-39
ivp
Ultimatum
Точно ICA? Или все же ICS?..
Sorry, ICS 9248DF-39
А как поднять напругу через MAGIC BOOSTER?
rgt
Ultimatum Как поднять напряжения я знаю, а то такое MAGIC BOOSTER? :roll:
Да я и сам точно не знаю... В мануале к материнке (GA-6VTXE) написано, мол можно поднять напряжение на 10%-40%. Видимо, там нужно поять...
ivp
Понятия не имею, что это такое...
Так, судя по даташиту на оный клокер Вам еще может повезти - попробуйте выставить 124/31 (должно отличаться от 133/33 положением одного из крайних джамперов)...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А вообще вот что: скачайте здесь даташит на свой клокер, и сопоставьте таблицу частот в нем с таблицей джамперов на материнской плате...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ultimatum
Объясняю: у этого клокера существует _две_разных_ 124 - 124/31 и 124/41, так во втором случае он естественно грузиться не будет, а вот в первом возможно, что и получится...
Да пробовал я уже... При FSB=124 комп начинает грузить, но при загрузке винды говорит, типо нет там файла BOOT.INI или ещё какого, хотя он там точно есть (если вернуть частоту на дефолт, то всё грузится успешно).
Это я знал, но комп не стартует в обоих режимах
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Похоже, всё опять упирается в напряжение, но его нельзя никак повысить. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ!!! :evil:
была у меня такая плата, амибиос позволяет поднять напряжение до 1.85в в разделе мониторинг (но это с копером было, туалатин на ней негонял, но думаю чтото прибавить наверно тоже можно) померяйте наконец мультиметром что у вас с напругой при мотании видов,
кстати на этой плате стоят сиреневые gsc кондеры на питании проца которые наверно любят дуться (не знаю как на других, но комне плата приходила именно с дутыми да и фирма доверия не вызывает)
