By Anonymous (not verified) , 16 April 2006
Здравствуйте!!! Решил я заняться разгоном и повысить напряжение. Так как плата этого не умеет, то я обматал нужные ножки проволокой, скрутил их в один провод и вывел на лицевую сторону (ну и закрепил скотчем). Мучал и себя и проц с неделю. Какие ноги я только не обматывал. Реакции - ноль. Вы - моя последняя надежда. Скажите мне пожайлуста, какие именно ножки надо обматывать (как я понял один провод касается всех нужных ножек) для получения напряжения 1.7 - 1.825.
P. S. Я обматываю проводком ножку несколько раз, может в этом дело? А нужно использовать только медную проволоку (алюминевая не подойдёт)?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
...проц среагировал на комбинацию 1.35 в (с помощью обмотки), а не на что другое не реагирует.
А когда "не реагирует" - какое Vcore выставляется?..
Напряжение выставляется 1.512 или 1.520 v
ivp
Ultimatum
Это по мультиметру или по датчику HM?..
По датчику
ivp
Ultimatum
Так а мультиметром Вы проверяли реакцию на заматывание ног (скажем, на 1.75)?..
Мультиметром не проверял, но проц сильнее разгоняться не стал (даже на 1.825 V.)
ivp
Ultimatum
Так проверьте - может и БИОС неправильно отображать напряжение, и НМ врать...
А отсутствие разгона в случае с Вашим процессором - вовсе не показатель, все Туалероны старше 1100-го гонятся в принципе очень плохо......
Ну я думаю до 1560 MHZ да с поднятием напряжения он бы разогнался.
ivp
Ultimatum
А Вы не думайте - Вы проверьте, тогда и будет почва, чтобы какие-то умозаключения делать...
И вообще, мне что-то не очень понятно - это я Вас уговариваю что-то для меня сделать, или это Вы хотите свою проблему решить?.. :roll:
Вы меня не правильно поняли. Я УЖЕ разгонял проц до 1560 MHZ, но минут через 5 он виснет (с поднятием напряжения и без него)
