By Anonymous (not verified) , 14 July 2005
Есть монитор MAG Innovision DX1495. Сначала всё работало нормально. Потом невключал я его недели 2-е. Щёлкаю тумблер на сетевом фильтре, нажимаю на кнопку врубания моника - всё как положено - 6 светодиодов поочерёдно загораются. Нажимаю кнопку POWER на системном блоке и тут такая лажа - на экране сначала мерцали разноцветные горизонтальные полосы (помню точно были зелёные, жёлтые и белые (цвета Acorp'овского логотипа при запуске матери)) а затем секунды через 2-е все эти полосы побырому обЪеденились в одну белую вертикальную (эта типа кагда доисторические телики вырубаеш такая шняга происходит) и на кинескопе монитора больше нихрена небыло. Вырубаю мон из розетки, сую её обратно, включаю иво и тихо раздаются щелчки внутри монитора прям как часы механические и всё и ничо не воняет. Разобрал я его. Свиду всё нормально, только видно, что после ремонта он - пайка галимая и канифоли вокруг много. Теже щелчки, но мною обнаружено, что оч сильно греется одна шняга - на плате обозначается TH301 чёрного цвета, ширина где-то 10мм, длина 15мм, а высота ~ 25мм. Наверху этого элемента чёрная крышечка, на которой написано TOPTREND на одно строке, а чуть ниже - D6-14MA. Также прилично греются здаровые резисторы в районе этой штуки (вернее всего щелчки издаёт именно этот чёрный квадратик). Что делать???
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 4 months ago
выпаять нахрен и проверить без него, ето скорее всего терморезистор петли размагничивания.
Хотя по синптомам больше похоже на дохлую развёртку
Baza выпаял я его. Включаю - теже признаки, прям как с ним!
hanoma
Пара вопросов к bart 2000 :
1. Какова Ваша квалификация в электронике и в мониторах, в частности (на каком "языке" говорить)?
2.Насколько оно Вам надо? (просто хочется сделать или больше ничего нет?)- вапрос не праздный, ибо 14-й монитор стоит копейки (я недавно взял для внешнего ТВ-тюнера абсолютно рабочий за 7 вечноусловных единиц - предыдущий сдох - ТДКС - только за сдохшее пришлось бы заплатить 15-20 баксов, а ещё и времени потратить на замену...).
3. Что проверяли, чем (есть ли осциллограф или только мультиметр)?
вобще при Вашей проблеме первым делом выпаивается конечник строчной развертки проверяется на пробой - ИМХО, Ваша проблема там (хотя,кроме него, могло ещё чего-то сдохнуть - просто замена не всегда помогает, здохнет опять). Так же проверяются все вторичные цепи Б.П. (по Вашим обьяснениям, у Вас срабатывает защита от короткого в них самых).
Baza
таки я был прав --- развёртка.
При наличии мультиметра ставим его в режим проверки диодов+прозвонка и сняв плату с кинескопа проверяем по-очереди все силовые полупроводники
Сначала в развёртке, потом от развёртки к блоку питания
hanoma
С чего Вы взяли? Это может сказать только bart 2000, давайте подождем, что он скажет...
