By ROMby Unknown , 28 August 2007
Привет всем!
кролик 20.4Гб 2F020L0 poker
определяется в биосе как Maxtor ARES C64K f/w VAM51JJ2
и размер определяет ни много ни мало 39206 Мб
смарт не отдает. доступ к поверхности нет (ABRT в виктории под дос)
но на слух входит в готовность без проблем.
нужны данные.
подскажите плз куда копать. это с электроникой траблы или может что с модулями стало?
покерский утиль
выдает ошибку загрузки таблицы модулей.
а тест записи служебки - смещение не найдено
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
19 years 3 months ago
Нужно найти лоадер на ареса,выcтавить перемычку в SafeMode
Загрузить лоадер(ПЗУ+Модули)>Создать родного лоадера>Загрузиться с помощью него снова из safe mode>выполнить проверку структуры SA
Ничего не записывать,если нет при тесте записи смещения 0!!!
Перед тем как что либо делать в SA ОБЯЗАТЕЛЬНО! сохранить родные модули+группы модулей,создать лоадера и память.
JETWAY
Отчёт о проверке SA выложить сюда.
Тогда мож кто что и подскажет.
