By ROMby Unknown , 8 August 2005
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Работает мать себе работает и в один прекрасный момент перестает видеть bios. Все целое. Включается на ура, только не единого писка не подает. полежит маленько и опять заработает, поработает и опять не жужжит. Мамки этой модели летят по паре за месяц, уже целый шкаф набрался, выкидывать как-то жалко. Перепрошивка не помогает. Если кто сталкивался подскажите что с ними делали.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
GA-8S648: Замена 74LVC14AD и пропайка ЮМ ничего не дали, хотя часто именно эти действия помогали. Ковыряясь с этой платой, стал прощупывать транзисторы и мелкосхемы на предмет нагрева, и когда прикоснулся к 74LVC14AD и рядом расположенному транзистору APM3055L, плата неожиданно стартанула... Выключил ее, слегка погнул плату под ЮМ и возле 74LVC14AD и APM3055L, включил - дефект повторился. Сделал вывод, что где-то непропай. Намазал 74LVC14AD, APM3055L и всю мелочевку поблизости флюсом, прогрел все это феном (ЮМ не трогал), пропаял, включил - плата работает... Сделал контрольное выгибание платы - работает.
Попались еще 5 плат с таким же дефектом. Все гигабайты, все на SIS чипсете. И у всех вылечилось пропайкой южного моста...
GA-8LD533 (rev:1.0) на питание памяти:
на первой: Q33 - ALP1084
на второй : Q33 - LX 838400
Заменял недавно APM3055 на Gigabyte GA-8PE667 Ultra (raid), которые у нас сыпались гроздьями. Позиция - Q87 в питателе памяти. В магазинах пошарил - только два варианта замены нашёл: irlr2703 и mtd20n06hdl_d. Первый проверен - работает, не особо греется, напряжения на электродах практически не отличаются от тех, что были у APM3055. Второй не успел...
Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые.... Иногда для ремнота хватает его пропайки...
да, блин, ёлы-палы....
в начале форума по ремонту матерей прилепленная тема "Пользуйтесь поиском"!
уже про эти 3055-тые говорено тыщу раз!
надо ещё одну тему прилеплять, уже предлагалось: "typical bugs" называется.
Нехрен их пропаивать, ибо говно это голимое! Менять, менять и еще раз менять!
Byte (not verified)
16 years 7 months ago
Жесть! :( 3055 , менять!
