By ROMby Unknown , 19 January 2005
Прошу помощи в решении проблемы!
Конфигурация компа: PIII 667, Ga-60X на i815, 256Mb,GF2, Quantum FB 30Гб. Усилено использовался мальчишками под современные игры. Скорее всего, что-то было сделано ими в надежде на улучшение характеристик, что сделали конкретно не говорят (может, и правда, ничего не делали), но комп перестал работать. Вернее так: он проходит POST и все таблицы, как при нормальной загрузке, но Windows грузиться по 40 минут с родного диска и не грузится совсем с другого, полностью исправного! диска. Останавливается на мигающем курсоре в левом верхнем углу на черном экране. Память и видео на другой машине работают. Не работает жесткий диск, но и мать с другим, исправным! диском работать отказывается. Сломался и диск, и мамка разом? Или поломка одного отразилась на другом? Что можно сделать? Есть ли тесты для мамки, чтобы узнать в чем причина? На вид на самой мамке ничего вздутого и подозрительного нет. Больших специалистов рядом нет, но говорят, что может быть шина памяти или контроллер жесткого диска.сломался. До этого момента имела дело только с неисправными HDD, с мамкой столкнулась впервые. Прошу помощи.
С уважением, тана.
  • No HTML tags allowed.
1.смотрите настройки в Bios -е
2. посмотрите правильно ли ваш исправный диск определился на "поломанной мат.плате."
3. попробуйте загрузится с Cd-roma и переставить систему на неисправном диске.
4. посмотрите приоритет загрузки устройств в биосе.
А вообще создаётся впечатление что у вас всё исправно и нужно всего лишь в худшем случае обнулить Cmos и выставить установки в биосе. Далее попробовать переустановить систему на HDD если не поможет.
Jocker
21 years 10 months ago
ХР и 2000 и не будут с другого харда грузиться с именно такими симптомами.
Anonymous (not verified)
1. CMOS обнулялся и через батарейку, и через джамперы.
2. Все диски и исправный, и родной определяются в BIOS'е корректно.
3. Система ставилась очень долго - полдня, но улучшение это не принесло - все тоже: система грузится, но тормозит жутко! Windows грузится по 40 минут!
Для Joker'а: можно еще раз, но более развернуто.
Root
Подразумевается, что если "просто так" перенести жесткий диск с установленной ХР или 2000 на другой комп и попытаться с него загрузиться, то ничего не выйдет...
rgt
tana
Судя по тому, что Вы написали возможны два варианта - отключены в БИОСе один или оба кэша процессора, либо поврежден IDE шлейф. При обрыве нескольких проводников с одного края наблюдался именно такой эффект.
P.S. К ремонту матплат тема отношения не имеет, так что переношу в "Другое"
P.P.S. Указав версию ОС Вы сильно упростите отвечаюшим задачу.
Вообще то в ФАКе есть ссылка про то как правильно задавать вопросы
Спасибо, всем, особенно Joker'у. Проблема решилась. Про то, что Win XP на другие машины переноситься с проблемами я слышала, но из головы вылетело. Грешила на ребят, которые, по моим представлениям, должны были что-то спалить.
Поставила диск с Win 98 и все заработало. Виноват Quantum. Сразу возникло 2 вопроса (прошу прошения - не по теме матплат):
1. Если Win XP просто так на другие машины не переносится, то что надо сделать, чтобы он переносился?.
2. Если мне не удастся реанимироват свой HDD, то какого объема можно для Ga-60X покупать диск, чтобы не потребовалось перепрошивать Bios?
Спасибо за помощь. Прошу прошения за свою некомпетентность.
rgt
tana
Ответ на первый вопрос
На второй отвечу встречным вопросом, какая дата у Вашего БИОСа?
Если он датирован прошлым веком, то лучше перешить, а если 2002 год, то проблем с дисками до 120G включительно, скорее всего не будет. Точный ответ может дать BiosPatcher
Версия Bios 6.00PG от 22.03.01
ivp
tana
Это не то - это "поколение" AWARD...
Дайте следующую строчку, а также ту, которая пишется в самом низу...
Jocker
HDD попробуйте сделать scan с помощью программы MHDD .
Может дело в банальных софт-бэдах.
