By ROMby Unknown , 15 November 2003
Перед перепрошивкой нового биоса решил сделать его копию на другой микросхеме. Благо что программатор имеется. Микросхема Winbond W29C020B - 90 ( оригинальная была W29C020B - 12 отличается только временем доступа 90 нс против 120 ), программатор PicProg+. Сдублировав - проверил. Всё правильно. При попытке заменить оригинальную микросхему материнская плата (Microstar 6163 Pro) не начинает загрузку (там есть 4 светодиода - в этот момент все красные, т.е. POST даже не начинается). Пытался записать оригинальный биос из архива, скачанного с сайта - не помогает... Всё тоже самое. С оригинальной микросхемой всё работает. Можно ли как-нибудь исправить ситуацию... Очень нужна работоспособная копия биоса.
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years ago
Была такая же фигня (и тоже с PicProg+) помогла заменя микросхемы.
Насколько я понял - изначально стояла 5в микросхема. я за место нее попытался поставить 3.3в Firmware Hub .... те же яйца как у тебя. Взял обычную микруху (не м Intel'овской платы) и все стало хорошо.
Anonymous (not verified)
23 years ago
Надо попробовать. Только какую миркросхему лучше взять (ёмкостью 256 кбайт) ?
