By Anonymous (not verified) , 10 July 2005
Доброе время суток.
Попал тут ко мне на днях один товарищ - комбо Teac.
...И очень удивил: Читает DVD без всяких задержек, а вот обычные cd записаные на любой скорости, фабричные, и пр. не определяет.
Голова ломал, пальцы ломал. Почистил все линзы и зеркала под кожухом головки, приподнял напругу на голову - никаких изменений.
Убиться осталось?...
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
Alim У него два лазера, один для CD, второй, для DVD и судя по всему первый сдох...
Baza
попробуй пепепрошить иногда помогает---почему незнаю но факт
Alim
21 years 3 months ago
Subj ждёт своего решения. Но тут принесли combo lite-on - мужики этот придурок вообще ничего не читает. Просто крутит диск долго( типа понял что носитель есть). Не зря говорили что Teac делает свои приводы у Lite-on -приводы абсолютно одинаковые. Первым делом перекидываю головы: Teac опять читает только DVD, а Lite-on нихрена. Может я что не так понял, но чую я - дело не в головах.
BAZA а как прошить привод? Можно ли это сделать без программатора и где надыбать прошивку?
Спасибо заранее
DanZer
Все LiteOn, сколько мне попадались сделаны на MediaTek'овских чипах, поэтому их можно прошивать с помощью программы mtkflash. Дополнительные плюсы такого способа - соответствие прошивки и состояние привода не проверяется, можно и сидюк с убитой прошивкой поднять. Кстати, невредно будет и на родной Лайтоновский сайт заглянуть - они прошивки не прячут от народа.
Root
Alim
DanZer уже все описал...
прошивки можно брать с сайтов, указанных в факе. Они там есть в топике с названием примерно "Где мне взять прошивку под СД/ДВД"
Еще хочу сказать, что далеко не все Тики построены на Медиатеке.
Они начали халтурить с Медиатеком только после CD-W548 (простой резак). До этой модели у них была другая элементая база (примерно как у Acer, Ricoh и пр. толковых контор).
Alim
Огромное спасибо
Буду пробовать. Файлы нашёл - надеюсь справлюсь.
Ronnie
21 years 2 months ago
Мож для начала шлейфы проверить, вдруг в них диски разлетались от горя или со скуки :)
Alim
Шлейфы прозвонил в первую очередь. Прошивки нашёл - не помогло, чует моё сердце- дело было всё-таки в электронике.
Но дальше тянуть не было возможности - все сидюки сдал хозяевам.
Если кто-то столкнётся с такой же траблой - плиз напишите в чём же там всё- таки было дело.
Всем спасибо за помощь.
МимоПроходящий (not verified)
19 years 2 months ago
"Схожая" проблема:
Только речь о DVD-резаке, итак ситуация следующая:
DVD резак Teac DV-W516GC, что случилось: работал в течении 2 лет без вопросов (при гарантии 6 мес.), но недавно, при записи CD-R на середине диска выкинул ошибку, и перестал писать. Симптомы поломки таковы:
- не читает и не пишет CD-R, CD-RW (последние соответственно не стирает)
- отказывается стирать/писать DVD-RW (R-ки тоже не пишет)
- НО! читает все DVD
Такие пироги.
Пользовался и разными балванками, и разными программами, и шлейфы проверял, все нипочем. Так же стоит отметить, что программы (№ Nero), выдавали такую ошибку (при попытки стирания диска, или записи): "Teac DV-W516GC. Disk not present Please insert a rewritable disk." Т.е. по первой части ошибки можно увидеть причину, на которую ссылается прога, следовательно проблема в DVDшнике, да еще: когда вставляешь CD (или -R, -RW), то привод вначале долго пытается прочесть что там ему дали, а затем начинает как-то особенно сигналить: 2 раза лампочка мигает подряд, затем пауза 3-4 секунды, и снова повтор цикла. Понятно, что привод ссылается на причину своей неработы, но гдеЖ узнать эти ПОСТ-сигналы для тика...
А дальше, все было просто: залил новую прошивку - не помогло. Разобрал коробку, протер 2 лазера, собрал - не помогло. Короче сдох парень.
Но сдается мне, что со временем у нек.моделей Тиков дохнет либо CD лазер, либо CD электроника. А я теперь смотрю новый привод... Всем меньше хлопот. Пока!
