By ROMby Unknown , 11 March 2005
Скачал я драйвер для Lucky Star Sol 5S530. Но тут у вас одна проблема - этот драйвер - архив с файлом bin. Что с ним делать (c bin-файлом)?
  • No HTML tags allowed.
Могу предположить, что скачали Вы, Сударь, не драйвер, а биос.
Так бывает на многих сайтах: биосы и драйверы лежат на одной страничке, а ежели драйверов для данного девайса нет или они не нужны - лежит там только биос.
Откуда хоть скачали-то ?
ivp
21 years 8 months ago
Судя по тому, ЧТО и КАК Вы написали, делать с "драйвером" Вам ничего (самостоятельно) не надо - стоит пригласить специалиста (по дружбе, на пиво, или же за разумную цену)... :roll:
Anonymous (not verified)
Да я уж понял, что это не драйвер, а BIOS...
Скачал с вашего сайта...
А где взять драйвер?
{* поставил я тут себе модемчик Zyxel Omni ADSL USB-от stream, сделал всё по инструкции, а Windows его не видит.
* Зашёл в BIOS, вижу USB не отключен.
* проверил на другом компе - там модем работает...
* поставил себе Windows 2000 Professional (SP4) вместо Windows 98 (вдруг там драйвера есть, думаю)...
* ну, делать нечего, зашел на форум www.streamclub.ru...
* вообщем, посоветовали мне скачать драйвер для материнской платы. Вот и возник у меня вопрос, где его взять?}
savely
А куда модем-то воткнут? С матери USB-шлейф идет или USB-плата на PCI?
Если шлейф с мамы - есть ли уверенность, что он правильный?
Если плата - какая именно (маркировка чипа на ней)?
Под саму материнскую плату я очень сомневаюсь, что в плане USB что-то дадут драйвера (если ОС - W2K).
Да, и маленький момент - на модеме лампочка USB горит хоть при подключении?
rgt
naumov А у Вас вообще что-либо на USB когда-нибудь работало на этой плате. А вообще, это типичная ситуация "Каков вопрос, таков ответ".
Думаю, что следующим номером програмы должно было бы быть выяснение причин неработоспособности USB и перенос темы в "Ремонт Матплат".
Но от этого я Вас избавлю. Если я правильно понял, Ваша плата на i430FX, если это так, то USB на ней хоть и присутствует, но работать с ним у Вас ничего не будет из-за того, что USB 1.1 появился только в более позних чипсетах. Так что можно сказать, не рискуя сильно ошибиться, что _работающего_ USB на Вашей плате просто нет. Можно, конечно, купить какой-нибудь PCI USB контроллер, но в Вашем случае дешеле поменять плату на что-либо построенное на базе i430HX/i430TX, на которых USB уже работает, причем безо всяких драйверов.
savely
To rgt ВнимательнЕй надо быть, батенька. Мать на SIS530, вроде как... :lol: А это уже суперсокет7 и фишки класса VIA MVP, насколько я помню. Да, и разве на FX было USB??? Вроде с VX/HX на Интелах началось же?
А вопрос насчет "хоть когда-то работало?" - это да, ответ интересно услышать.
rgt
savely_s Вот тут-то мне отмазка, "Если я правильно понял" добрую службу и сослужит. ;-)
Похоже, прошлый раз не по той ссылке кликнул :?
Тогда, возможны варианты:
- либо просто дохлый USB,
- не родная косичка
- действительно надо искать драйвер для 530 чипсета, тогда автору прямая дорога на сайт www.sis.com, правда я там ничего про SIS530 не нашел, правда и искал не долго.
Root
rgt
наверное, www.sis.com :roll: так?
savely
Суббота... Утро... :lol:
Насчет дров - там USB 1.1(1.0, возможно) типа OHCI. Начиная с 98(возможно, SE), все дрова для этого есть в системе. 2K - тем более.
rgt
Root Спасибо, очеПятку поправил.
