By Anonymous (not verified) , 25 August 2004
Господа, подскажите, если кто-нибудь знает!
У меня машина некорректно читает диски CD-ROM, т.е. после того как я копирую большие файлы на винт по содержимому они не совпадают. При копировании файлов на сервер возникает такая же проблема. Иногда при копировании >300 мб по сети бывает простое повисание компа.
Как избавится от этого?
Материнка - GB GA7VA
Процессор - Athlon 2000
CD-ROM - Asus S520/A
Сетевая карта - Realtek RTL8139
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
Не разогнана ли система и тестировалась ли память?..
Hidden
А какой CD-ROM ? Philips, LG - частенько при включенном DMA дают такие неприятности. Попробуйте в настройках Win отключить режим DMA для CD-ROMа.
Kostya
Система не разогнана.
А память может на это влиять, даже если в остальном система работатет устойчиво?
Kostya
Насчет CD-ROM - читайте первый пост.
DMA я отключил, но по-моему проблема стала меньше, но не исчезла. А сеть то тут причем? Ведь проблема одинакова. Я даже на 10 Мбит поставил сетевуху - та же проблема.
Hidden
Про CD-ROM не увидел.
А про память - протестируйте мемтест-ом и ещё мониторинг температуры процессора смотрели ? Сколько градусов ?
Jocker
Память всетаки нетрудно ведь проверить.
Kostya
Да нет конечно! :)
Hidden
Да, забыл сказать : несколько раз сталкивался с тем, что CD-ROM читал диск с ошибками и скопированные файлы не совпадали с оригиналом , но это по причине того, что были дешовые диски и слишком мощный лазер - он их просто просвечивал "насквозь".
ivp
Вот еще что - если у Вас БИОС из "модерновых" (где дополнительные фичи включаются по ), то найдите раздел в настройках IDE, касающийся типа шлейфов и выставьте оные вручную (снимите с автоопределения)...
Kostya
Насчет температуры: В Сандре посмотрел:
Температура материнки/процессора/блока питания - 41/60/53.
Ругается, что у блока питаняи слишком большая температура.
В биосе все выставил уже давно, потому что напрягало каждый раз выставлять при переустановке WinXP. (даже сейчас постоянно кажется, что читает плохо, но вроде щас пару дисков дал ему - нормально). Может просто в сетевухе дело?
