By Anonymous (not verified) , 10 September 2007
Аппарат не включается.
Сгорела DM0565R, замкенил на новую, в обвязке нашел пробитый стабилитрон, заменил на похожий, померял напруги, отсутствует напряжение на оптроне, заменил оптрон но толку нет, наряжение не появилось(оптрон взял с компьютерного блока питания), остальную обвязку проверил вроде все рабочее. Подскажите может оптрон не подходит. Вроде такой же 817В.
  • No HTML tags allowed.
должен подходить.
похожий стабилитрон это какой? конкретно от 4100 схемы нет, есть от фазера 31xx? но насколько помню SMPS у них идентичны
стабилитрон тоже от компьютерного БП и видимо в нем дело, сегодня поменяю посмотрю, если можно отправьте мне схему от фазера psw201@mail.ru ибо SMPS у них действительно идентичны
поменял стабилитро, ситуация не изменилась, на оптроне нет напряжения подскажите где копать
победа, диод D103 был в обрыве, после замены принтер заработал
SendPM огромное спасибо за схему
мужики,  нужна схема на МФУ 4100 или Фазер 31хх, если у кого есть то очень прошу скинуть на мыло paveltuapse@mail.ru
заранее спасибо.
Rom
19 years ago
На фазер схему заслал.
За схему спасибо, только вот воспользоваться толком не получилось :( , начальник аппарат забрал.....
