By ROMby Unknown , 19 February 2006
Есть ноутбук DTK Top-5A, возникли проблемы с запуском поэтому погрешил на биос(как оказалось проблема была не в этом). Скачал с сайта производителя оригинальный биос(точно такойже как был), и перепрошил(естественно не сохранив старый), после чего изображение стянуто по вертикали на половину матрицы и искажена цветовая гама. Пробывал перепрошивать много раз, результат тотже. При подключении монитора картинка нормальная. Может кто подскажет как это исправить? У меня только одно предположение(может и совершенно не верное) - ноуту заменили матрицу на аналог и переписали под нее биос.
Спасибо!!!
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 9 months ago
Если не секрет укажите пажалуиста версию биос-а которайа была до перезаписи (надеюс вы не поленилис записать) и ту которую вы прописали , тут например есть аж 4 версии биос-ов для даннои модели с разными размерами екранов , т.е. сдаетса мне вы скорее всего выбрали не правильную версию биос-фаила -для другого размера екрана.
Anonymous (not verified)
Размер екрана у меня 13,3", биос пробывал прошивать:
5A2D231X.ZIP Phoenix BIOS, Rev 2.31 for TOP-5A with 13.3" LCD
5A2D230X.ZIP Phoenix BIOS, Rev 2.30 for TOP-5A with 13.3" LCD
До пререпрошивки стояла версия 2.30
max3
Попробуите написать в Тех. сАппорт- они то должны точно сказать где проблема (ибо я не думаю что у вас проблемы с хардваре) и фаил биос-а получаетса правильный (судя по вашему ответу) кроме етих биос-фаилов я не нашел ничего более полезного.
Ответа от тех-поддержки я жду уже месяца три, поэтому думаю можна забыть.
Следующий вопрос: если показывает половина матрицы то насколько я понимаю проблема в неправильном управлением матрицей биосом. Может стоит попробовать попробывать поменять параметры управления матрицей в самом биосе? Подскажите какой прогой можна открыть файл биоса и внести в него изменения и вообще реально ли это. (На случай если окончательно запорю биос - проверил флешка сьёмная)
ivp
...если показывает половина матрицы то насколько я понимаю проблема в неправильном управлением матрицей биосом.
Вовсе не факт - возможно, с этим вопросом стоит обратиться в ветку "Ремонт ноутбуков"... :roll:
Проблема Ваша достаточно гадкая, и без тех.саппорта Вам, к сожалению, будет трудно. И вот почему.
Некоторые фирмы-производители ноутбуков - и не только малораспространенные, вроде Вашей, а даже такие как ACER, печально известны тем, что на ОДНУ И ТУ ЖЕ МОДЕЛЬ ноутбука имеют обыкновение вешать самые разные матрицы: по принципу, какая под руками оказалась...
И в этом случае - фиг Вы найдете биос под СВОЮ матрицу на оф. сайте - там будут только несколько БАЗОВЫХ моделей. Остальное, как малораспространенное - можно выцарапать только через тех.саппорт. И то - для них придется указать очень много циферок и буковок с Вашего ноута, чтоб они точно выбрали правильную ревижен.
Или - шариться по всем известным ЛОКАЛЬНЫМ сайтам этой же фирмы, ежели такие есть - возможно, что-нить другое лежит там.
А на микросхеме Биоса никаких циферок-буковок нет ? Это бы и тех.саппорту сильно помогло - глядишь, и ответили бы поскорее...
Но это - лишь одна сторона проблемы, ежели дело - в Биосе.
Может, однако, оказаться и так, что дело все-таки в электронике.
Вы же кинулись перешивать Биос из-за каких-то проблем с ноутом ? Каких ? Потому что может случиться и так, что эти проблемы (не связанные с Биосом) или процесс их решения и привели к такому результату. И опять: без тех.саппорта или хотя бы хорошей ремонтной фирмы получается не обойтись. А какой город, ежели не секрет ?
Проблема не в електронике потому как до и во время перепрошивки матрица показывала как надо, после перепрошивки перегрузил бук и .....(его даже не шевелили - механика тоже отпадает).
Причиной перепрошивки стала (как выяснилось естественно потом) севшая батарейка. Просто после долгого простоя при запуске биос грузился с 3-4 раза, вот и похоже было что глюк в биосе. После замеряв напряжение на батарейке проблему с запуском решил, а вот новая осталась.
