By ROMby Unknown , 1 June 2005
биос был взят из коллекции миктосаровских биосов что были тут выложены прошил я его с поммощью MSISetup . говорит что всё цдачно но после перезагрузки компа драйвера упорно не хотят ствится пишет просто что есть дифоултный монитор..хотя в с писке железа виднеется видиоадаптер 5200 как и полагается .. может кто сталкивался с такой ситуацией?? подскажите
теперь второй вопрос :-))) видюха совсем потерялась заводится даже виндла грузится НО не до конца после заставки вин хр и проверки винтов просто зависает а в случае безопастного режима уходит в ребут.. вобщем памагите люди добрые а то жалко видюху полное название MS 8917 fx5200 TD128
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
Информации маловато.
Вопросы по железу и околожелезные:
А мамка не виашная случайно? Драйвера чипсета поставлены? А если старый биос в видяшку обратно залить?
Вопросы софтовые:
Винда какая? Что ХРю - понятно. А что дальше? - ХРю просто, Хрю SP1, SP2, Pro, Home, корпоративная, крякнутая (если да - то чем) или нормально регистрированная...
PS И еще: если что-то надо добавить - лучше пользоваться кнопкой Edit в верхнем правом углу сообщения, а не писать несколько новых.
Anonymous (not verified)
ну теперь подробно.. мать виашная.. чаинтеч 6аjа4 по поводу мамки замечаний нет.. до прошивки всё заводилось всё работало.. винда корпорейт сп 2 .. драва на чипсет установленны с сайта производтителя наиболее свежая верся вроде 2004 года думаю достаточно для них.. а старый биос я непостарался сохранить и в этой мой остновной касяк щас бы его обратно и залил... есть какие предложения?.. кстати подскажите как моюно в мёртую маю теперь видюху залить биос?? :_) у меня имется писиайная как я понимаю с ней нужно запускаться?
DanZer
Для VIA694 больше подходят не последние драйвера, а 4.35-4.43. Про это даже у них на сайте где-то написано. Драйвер AGP при установке лучше ставить не в Turbo, а в Normal mode.
Прошить можно nvflash или uniflash с ключом /pci - за подробностями лучше на nvworld.ru Другие прошивки отсюда пробовались?
я прошивал двумя биосами один с этого форума другой я непомню откуда .. так же я нашол редактор биосов что меня смутило так это формат сохранения файлов rom когда прошивальщик мой видит тока .150 кстати прошивал я это дело и winды сразу.. это нормально?
DanZer
1. Вообще-то для MS-8917 по ссылке, которую я дал, лежит целых 3 прошивки.
2. А кто мешает расширение поменять на rom для редактирования, и обратно на 150 для записи?
3. Можно и из винды прошивать, но лучше не надо. Многозадачность в таких делах (а проще говоря - выполнение нескольких программ одновременно) - штука совсем не полезная.
да нет расширение то я менял.. чё уж там гаварить просто както неправельно родное 150 а для редактора ром. думал пожет по этому неработает.. ва прошивки те на сколько я понимаю одинаковые хотя могу и ошибатся.. и ещё вот может я просто чегото непонимаю .. можеш подсказать какой мне биос нужно??? фсе цифры какие нужно скажу главно чтоб карточка завелась опять хотя на домашней машине она завелась но опять же трабка такая что невидит её драйвер.. винда гаварит что она есть 5200 а вот драйвер упорно не хочет её зачечать гаварит что стандартный монитор просто кстати виашный драйвер окалася именно 4.35 так что проблема не в неём я уверен и вобще не в мамки так как до прошивки всё работало.. просто я незанимался никогда такими вещами и вот он первый блин.. вобщем подскажи если можеш какой именно биос мне нужен или может быть есть стандартный каконибуть...
DanZer
Кстати, там по ссылке лежит даже не 3, а 6 версий прошивок: 1.02, 1.10, 1.20, 1.30, 1.50, 1.60. Ну, пускай будет 5, раз уж 1.50 не идет. Пробуй их по очереди - много времени перешивка и перезагрузка не отнимет. Ну и про процесс перешивки перечитать не помешает.
все эти перечисленные биосы подойдут для моей карты??? заранее извеняюсь за тупые вопросы
DanZer
Ну это вроде как для нее и есть - просто разные версии. Прошивка-то - это тоже программа, в любых программах бывают ошибки, вот и выпускают новые версии для их исправления.
спасибо огромное разабралс с биосами теперь всё почти в порядке карточка заводится но почемуто с заниженными частотами памяти всего 165 когда там 200 должно быть . редактир овал биос в BIOS Editor ставил родные частоты но что то всёравно как было так и осталось .. подскажите на этот счёт чтонибуть/////
Воо всё разабьрался прошил новой версией изменил частоты всё работает всем спасиба за помош
