By ROMby Unknown , 21 October 2004
Биос этой материнки при применении патча выдает:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.2%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
что такое unpack_sub??? Почему не работает?
При прошивке этого биоса он показывает картинку: Award 4.51.... ally
и все. Если нажать "-" - старый работает.
Пробовал патчить как родной биос, так и скачаный с родного сайта проблема та же
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 1 month ago
Попробуйте обработать версией 4.23 - тем более, что 4.51 в основном предназначена для К7-платформ...
И тема не на месте - перемещаю, заодно изучите "окружающие" темы...
Anonymous (not verified)
Ни одной из версий не патчится!!!
ivp
Значит, не судьба...
PS: Что такое unpak_sub Вы можете найти в этой ветке конференции...
Оригинальный ответ ;) =D>
ivp
Что-то не вижу особой оригинальности:
1) Патчер не абсолютен, если Вам про это не было известно, то буду первым, кто Вас огорчит;
2) Пересказ известного и уже однажды написанного лично в мои планы не входит...
rgt
StrAnger
Оригинальный ответ
Ответ, IMHO, по вопросу, подробности можете найти в ФАКе :au:
Спасибо за ответы.
Патч применился версии 4.23, остальные не работают, ни один.
Ни 4.22, ни любой другой.
Но все равно написало предупреждение:
ivp
Он это пишет всегда... :wink:
