By ROMby Unknown , 10 August 2008
Есть проблема с материнской платой Asus P5KC. При старте системы спикер выдает ОДИН звуковой сигнал и показывает фирменую заставку с расшифровкой кнопок для входа в биос но дальнейшая загрузка не происходит. Войти в биос по клафише DEL не получается-система не реагирует вообще на нажатие каких-либо клавиш. Клава проверена, пробовал и другую клаву.
После сброса биоса система стала просить зайти в биос и поменять конфигурацию, но сделать это невозможно из-за вышеизложеной причины.
Биос менял примерно месяц назад - все прошло нормально и работало стабильно. Поломка случилась внезапно - комп просто перестал грузится, зависая в биосе. При этом никаких звуковых сигналов о неисправности оборудования нет. Видяха работает -есть изображение с текстом и заставкой, модуль памяти менял на заведомо исправный - ничего не помогает. Как можно перешить биос, если фирменная утилита прошивки не запускается? Есть ли возможность запустить прошивку с дискеты, минуя первоначальную загрузку биос?
Биос -AMI, версия 1.05, скачан оф. сайта асус. Микросхема БИОС - 8 пин. планарный корпус, в таких выпускались и выпускаются многие радиодетали, производитель чипа - EON.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 3 months ago
Попробуйте включить с PCI видеокартой и с одним модулем памяти
так-же отключите от БП винчестер и оптический привод
Santa
Есть еще и USB клавиатуры как вариант.
Miker (not verified)
17 years 2 months ago
Baza спасибо большое за совет, в точку у меня были обесточены на пару секунд компьютеры, один перестал запускаться (мат. плата ASUS M2NPV-VM): bios зависает на заставке, сброс не помог, если клацать быстро tab то вместо заставки можно было увидеть как определился проц, память (на ней и остановилось), SATA IDE устройства уже не отображались, к этому моменту он зависал, клава переставала реагировать.
Пробовал просто ресетить джампером, вынимал батарейку (иногда помогает и это), отключил периферию винты, не помогло...
Вытащил 1 планку памяти (было 2) — ЗАВЕЛОСЬ!
завелось то завелось) но стартует только с отключенной юсб мышкой и юсб кабелемем сканера :) (остаётся еще юсб кабель принтера), после загрузки можно подрубить ...
такая же проблема как у топикстартера. зависает на заставке после одного писка. до писка реагирует на намлок, после нет. если поклацать табом, то проц/память определяется верно. кейборд ps/2 память одной планкой, разного производителя. Проц Е5300 . ранее были сколоты смд-шки, после восстановления завелась, но до биоса. ошибочно были сдуты сип Атлансис L1 и Жмикрон. после их запайки ситуация не изменилась. куда дальше копать???
