By ROMby Unknown , 23 July 2007
Конфиг
[CPU] Core 2 Duo E6420 [SLA4T] 2130@3150
[MOBO] Asus P5B-E Plus [Rev 1.01g] BIOS 0616
[MEM] 2*1024 Geil PC2-6400DC 800@900 [4/4/4/12]
[VGA] Palit Geforce 7900GS 256Mb DDR3 [640/1600]
[HDD-1] Seagate Barracuda 10 320GB Sata-2 [ST3320620AS]
[HDD-2] Samsung 250GB Sata-2 [SP2504C]
[HDD-3] Seagate Barracuda 7+ 160GB [ST3160023A]
[SOUND] Creative SB Audigy 4 [SB0610]+Microlab Solo Pro-2+муз.центр Philips
[DVD±R/RW] Asus DRW-1814BLT Black [Firmware 1.10]
[TV TUNER] Life View FlyTV Prime 34FM
[MONITOR] LCD LG 1750SQ 1280x1024=75Hz, 8ms
[KBD] Logitech Internet Keyboard Pro Black
[MOUSE] A4Tech X7 X-708
[CASE] Aero Cool ExtremEngine 3T
[PSU] FSP AX500-A Blue Storm 500 Watt
Сабжевая система в разгоне работала меся, проблем с звуком не замечал, да их и не было. Тут я приобрел Asus DRW-1814BLT Black саташный двд-рв, ну разобрал комп чтоб его поставить, собственно поставил все подсоединил. И вот начались проблемы с звуком, как бы хрипение, и очень тихо играет при этом в Винде ХР все определяется на ура. Я переустановил дрова, директ икс, не помогло, переставил в другой псиай слот, переустановил виндоус, но диагноз тото же. Собственно если есть какие идеи подскажите, походу контакты немного при визуальном осмотре окислились, но я думаю не в этом дело, счас вот друг придет отнесу к нему посмотрю как у него она работать будет. Подскажите что еще с ней можно сделать (гарантия кончилась).
Попробовал сносить карту к другу. Посмотрели, проверили, все ок, странно, в чем проблема не понимаю, винду переставил, биосы менял, это что не совместимость?? но почему она проявилась через 2 месяца юзания??
И еще заметил в дровах от креатива SB Audigy 4 [BC00] раньше вроеде было SB0610. Блин как победить внезапно возникшие глюки.
  • No HTML tags allowed.
Я бы грешил на PCI Latency. Но при чём тут SATA ума не приложу.
Baza
19 years 4 months ago
при том, что мог сработать какой-нибудь автоконфиг в биос
fx5900xtuser2 Первый вариант, простой - снести дрова, устройство из диспетчера и переставить. При этом верно выставить канальность звука, ибо при переключении вход\выход и неверном задании громкость может очень сильно снизиться.
Ну и покрутить всякие ползунки громкости.
Второй - поменять PCI latency - в сторону уменьшения.
http://www.overclockers.ru/softnews/20962.shtml
Пршивка слетела типичный глюк.
