By Anonymous (not verified) , 4 September 2006
Суть проблемы - любая материнская плата, в которую вставлена
Winfast A6600TD (Leadtek, AGP, 128мб) кричит о неподключенном мониторе.
Заведомо исправный монитор подключался к VGA и DVI.
Напряжение на ядре - 1.33, на памяти - 2.6. Сопротивление ядра - 5ом.
Окружение ядра проверено. Bios не могу перепрошить, по причине данной ошибки, даже со второй картой, вставленной в PCI.
Что можно проверить далее?
  • No HTML tags allowed.
Имеется ввиду один длинный три коротких?
В БИОСе ставили настройку инициализировать первым PCI видеоконтроллёр?
Карта с мостом PCIe-to-AGP ?
Moss
19 years 7 months ago
BIOS AMI: 1длинный и 8 коротких.
Настройка стоит. Карта с HSI.
как вариант отпаять флешку и прошить на другой видюшке
Ну на нси сколов нет?
Чипак прогреть можно.
Ну естественно первым делом на отбитость элементов посмотретьнужно.
Moss
Отбитость элементов была - восстановлено, но не помогло.
Сколов на HSI нет.
Как прогреть чип?
Ну тема технологии для кого.
А так можно феном на 300 градусов снизу греть.До того момента как припой расплавится и пошатать гпу легонько.
Moss
:D
dizzy
:D
Над чем смеетесь , сударь?
Что именно было снесено?
Moss
Если действовать по данной технологии (А так можно феном на 300 градусов снизу греть.До того момента как припой расплавится и пошатать гпу легонько), то не расплавится ли вместе с припоем и все окружающие чип элементы?
Или GoD1982 предлагает сначала отпаять все детали на PCB в районе, куда "феном на 300 градусов" греть :?: :!:
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Было снесено 2 конденсатора в р-не проца с другой стороны платы - восстановлено. 1 резюк треснул - восстановлено.
По поводу сколов на GPU. Критичен ли небольшой скол?
И еще, - POST материнской платы кричит две ошибки
(- ........ не подключен монитор, и -.. ошибка видеокарты).
Или GoD1982 предлагает сначала отпаять все детали на PCB в районе, куда "феном на 300 градусов" греть -ну человеку влом прочитать 7 страниц темы.
Технология пайки бга и выбрать что ему надо
Moss
19 years 6 months ago
Не нужно советовать того, чего сам на практике не пробовал. На данной видеокарте, без повреждения окружающих чип деталей (и конечно без их выпаивания) снять (или прогреть) GPU невозможно. А статья по технологии BGA была прочитана...
