By ROMby Unknown , 25 July 2005
Здравствуйте.
У меня следующая проблема. На работе имеется винт WD800BB-00CJA1 сегодня пришёл на работу, включил, раздаются два коротких сигнала. То ли сигналы, то ли банка пытается запустить движок. Звук идёт явно от винта. И ещё он очень быстро и сильно греется. Нагрев идёт со стороны микрочипа L6278 1.2. Все контакты в норме. В чём может быть проблема?
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Redrum
21 years 4 months ago
То dl.RU:
Да вот он-то(чип), и издох, родимый...
Вариант один- перепаивать... :(
alier
А если свинтить платку также грееца!?
ИЛИ если три перемычки в зад ококло питания (старт без пуска жвижка, тоже греется?)
Anonymous (not verified)
2 alier
Втыкал платку отдельно - ноль эмоций. Не греется. Может быть стоит поступить как посоветовал Redrum? Подскажите тогда плиз, где можно достать этот чип? (L6278 1.2)
Прозвони движок...может у тебя обмотки екнулись...
Извините пожалуйста, но я не на столько PRO, я только учусь...
Каким образом происходит этот самый прозвон?
Apple
Берёте цифровой тестер (мультиметр), включаете на пределе 200 Ом проверяете начальные показания замкнув щупы и измеряете сопротивление между выводами движка.
Результат пишете в конфу... :wink:
=D> =D> =D>
Хватит ржать-то уже...
Я ж извинился изначально за своё ламерство. :wink:
Прозвонил. На всех четырёх клемах сопротивление выдаёт (01.3). Ещё варианты есть?
Apple
А чё такое сказал :?: :roll:
Я понимаю, что у крутых приборов другие поддиапазоны есть, но в ширпотребе менее 200 омного нет... :cry: Почему цифровой - да потому, что в старых советских омметрах можно и более высокие напряжения на зажимах поиметь... :(
21 years 3 months ago
Всё, уже разочаровался починить...
Вопрос тогда такой, можно ли где платку купить?
Подскажите пожалуйста какой-нибудь магазинчик...
