By ROMby Unknown , 1 November 2007
да он питается только от УСБ.Джампер менял на основное питание:тоже самое - сканер глючит:иногда засканирует,но больше нет! Как обьяснить то что на других компах он работает????Механизм в сканере исправен, сканер оригинальний полностю!
  • No HTML tags allowed.
Опять описание проблемы для телепатов.
Проверялось на ВСЕХ портах USB?!
Если подключается с передней панели системника, то такое вполне может быть. Проверить как будет работать с разъемами на задней панели материнки. Не мешало бы огласить значение напряжения (5В) на разъеме в момент сканирования.
А ещё может быть неисправен сам кабель для USB
Совершенно верно подмечено! Если кабель слишком длинный и "тонкий" (не оригинальный), то падение напряжения может быть критическим.
Такое может быть, если питание на USB берется с дежурки, а не с основных +5V. На многих матерях есть джамперы установки питания...
Еще вопрос: сканер питается только от USB или от БП?
Просто был случай тоже с MUSTEK'ом: БП трансформаторный, при пониженном напряжении в сети аппарат глючил жутко!
еще вопрос: сканер питается только от УСБ или от БП?
Хоть автор этого не указал, ищется в поисковике, на офсайте - питание от USB.
