By ROMby Unknown , 24 January 2006
Мать при запуске пишет : CMOS Settings Wrong. Нажимаю F1, захожу в BIOS, время стоит по нулям , сентябрь 2002 г, отсчет времени идет. Ставлю текущие даты, перезагружаюсь. Теперь пишет: CMOS/GPNV Checksum Bad. Захожу в BIOS, время опять по нулям, дата тоже старая.
Батарейка 3,5 В (заряд хороший, на амперы проверял. Кто может подсказать, где собака зарыта? На форуме практически все прочитал, таких симптомов не встречал. Если бы кварц виноват, то часы ,наверное вообще бы не шли.
  • No HTML tags allowed.
Попробуй перешить биос, а лучше так, посмотри что прошито у тебя, ревизия биоса, скачай с нета, http://www.soltek.com.tw вчера был доступен. скачай свой биос с мамки, сравни при помощи fc биос с мамки и биос с сайта. если шибко много, посмотри в WinHex-е где различия. Попробуй перепрошить на новый.
Удачи!
P.S. Такое бывает когда напркга в сети моргает, и комп "недовыключается" но бутается а в биосе не стоит защита от перепрошивки.
... нет, все таки тебе на http://www.soltek.de, или это только я не могу доползти до Тайваня ... :roll:
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Удачи!
Перепрошил до версии АВ1.4, стартует также. Вытащил батарейку, включаю-те же самые сообщения. Попробовал проследить питание от батареи (насколько возможно), вроде все в порядке. Попробую поменять кварц. Все-таки, что это сообщение означает: CMOS/GPNV Checksum Bad. Я имею ввиду GPNV ?
Root
vamg
по версии гугля (резалт на первой странице):
GPNV - Green PC Non-Volatile Buffer
в общем, очередной синоним Non-Volatile (энергонезависимой) памяти.
Перепаял другой кварц (правда не совсем удачный-от китайских часов), еще хуже стала стартовать. Палец к кварцу поставишь, стартует, но до конца тест то проходит, то нет. Переставил флешку с биосом на другую (такую же мать-это все на работе), выдала мне те же 2 сообщения, но потом все ОК-без всяких сообщений, все пашет. Получается все-таки генератор на этом кварце барахлит?
batyny
Осцилографом или частотомером не пробовал определить частоту. Поменять конденсаторы на кварце? :wink:
Была бы схема, где эти чертовы конденсаторы искать? Прозвонкой выявить не удалось.
batyny
Эти конденсаторы стоят возле кварца, одной ногой на кварц другой на общий схемы, маленькие керамические в SMD исполнении.
Ты частоту померяй, если есть возможность. :?
А частоту мерить прямо на ногах кварца? Просто в часах есть на микросхеме специальный выход. А номинал этих кондеров не знаешь?
