By Anonymous (not verified) , 28 January 2005
Винт 120 GB в винде на него нет доступа пишет что ошибка записи и отключает его. в досе хотел удалить разделы не удаляет точнее удаляет после загрузки появляются снова. Пытался прогнать DiskManagerom Seagate ver 9.0 но получается билеберда так как поставив его наноч и придя на работу утром он всего проверил 3520 кластеров из 3721000 так что мне делать подскажите.
p.s. Электроника нормальная проверял методом перестановки на другой винт работает всё совершенно верно.
Так какую прогу можно использовать чтоб это было побыстрее:?: :?:
Заранее СПАСИБО!!!! :!:[/b]
  • No HTML tags allowed.
ещё забыл винт serial ata контроллер прмайзовский не MHDD не Viktoria его не видят Viktoria при определении вешается а МННD контролеер видит а винт на нем нет
ivp
21 years 10 months ago
Kolbunov_bis
Я не вепликий спец в ремонте хардов, но если МХДД "знает" контроллер, но не может определить винт (заключаю исходя из того, как _работает_ МХДД), то с электроникой или со служебкой, все-таки, что-то не очень в порядке... :roll:
Поставив плату с работающего винта не помогло.
Проблема в том что после того как Victoria проверила винт и исправив бэд блоки. после удаления разделов после перезагрузки как было всё так и осталось три раздела было так и остались. Что делать не знаю винт не форматится так как в ХР и 2000 к нему нет доступа. а в досе после удаления и создания нового раздела в 10% всё равно после перезагрузки остается три раздела NTFS.
Хорошо а почему если ставим электронику на другой винт он и форматится и всё у него нормально а у этого встал и некуда не движется???
Я хоть и не много но соображаю
Walera
21 years 9 months ago
Read only.
Read only.
Угу. В последнее врямя 7200.7 с таким дефектом много приносят. Похоже это не лечится...
Вобщем не понятно ничего в Victoriи и затерается проверил поверхность всё якобы работает а вот после затирания разделы на нем остались ничего разобрать не могу у кого нибудь идеи есть
...у кого нибудь идеи есть
См. выше.
Baza
А родными утилитами пытался гонять? Почему-то при наличии MHDD & Victora
про них забывают, а зря!
Сегейтовская работает гораздо корректнее и быстрее (на 120 PATA точно проверялось). 8)
Пробовал Disk Managerom прогнать не получается прога стояла 4 дня так как были праздники оставил его на работе пришёл проверилось где-то 0,5 процента и что есть гарантия что простояв 800 дней он вообще не накроется???
